Författare Ämne: Luktar illa  (läst 11574 gånger)
Utloggad fredde1
Luktar illa
« skrivet: 19 juni 2011, 12:21:53 »
Hejsan.
Jag har en Daikin som blev instalerade i okt/nov förra året.
April i år så började det lukta illa om luften från innedelen. Vi ringde till återförsäljar och han kom ut och titta och gjorde rent innedelen. Det visade sig att montören hade glömt att dra ut dranneringsröret ur skenan på utsidan, så vattnet hade hamnat i skenan. Senare på kvälllen började det lufta igen. Då ringde vi igen, då tyckte dom att vi skulle göra rent skenan, sprutade ajax och spolade med vatten så det blev rent. men det luktade iallafall. Så jag slet ner alla lock till skenan. då såg jag att montören inte hade tätat ordentligt i borrhålet. han hade bara tätat en 1/4 av hålet.
Så vi ringde dagen efter och sa det, sa oxå att det kan ju ha kommit in fukt i väggen som luktar möggel. Efter 2 dagar så kommer en "tekniker" som skulle fixa till felet och ta fuktprov. Då visar det sig att innedelen sitter fel så rörena som går igenom väggen lutar uppåt och inte neråt som dom ska göra, så vattnet rinner ut. Han kollar fukten och säger att det är torrt och tätar hålet. Jag frågar honom hur han mätte fukten, då sa han att han körde ner fingret en liten bit i hålen och kände. Då blev jag förbannad och sa att han skulle dra åt helvete och skicka hit en riktig tekniker med mätinstrument. så nu har vi ringt varandra fram och tillbaka. Så nu i veckan kommer anticimex och kollar våran vägg.
Så frågan är, Är det någon som oxå har fått illa luktade fult från inne delen?
  • Antal inlägg: 36599
SV: Luktar illa
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2011, 00:21:03 »
Det kan lukta lite unket damm från alla värmepumpar/fläktradiatorer/frikyla när man börjar köra kyla på våren, som regel fösvinner lukten efter några dagar.
Med fel fall mellan innerdel och hål i vägg kan det rinna ut rätt mycket vatten om man kör AC, du skall ha haft otroligt otur om något eller allt vatten har åkt in i väggen, men det är klart, omöjligt är det inte.
Har man fel fall brukar det droppa ut vatten/rinna synligt på väggen under innerdelen.
