Författare Ämne: Nibe F1245-8 eller Thermia Diplomat-8  (läst 19424 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Nibe F1245-8 eller Thermia Diplomat-8
« Svar #30 skrivet: 20 juni 2011, 21:47:20 »
Nu har jag försökt fått tag på installatören till Nibe pumpen i 4 dagar utan resultat, jag hade tänkt berätta att dom skulle få göra jobbet så vi kunde gå vidare, inget svar på vardagarna och efter kl 16:00 är den avstängd och hela helgen var den avstängd! Vad händer då om det skulle bli nå strul med pumpen en fredag kväll mitt i vintern tänkte jag..
Då ringde jag till Thermia killen och bestämde mig för en Diplomat Optimum, så nu blir det en Thermia ist.
Välkommen i klubben. Jag tror du kommer bli nöjd.
Utloggad sskalman
  • Antal inlägg: 10
« Svar #31 skrivet: 20 juni 2011, 21:50:07 »
Det tar emot att säga det men det gjorde du nog rätt i  ;).
[/quote]
Ja det känns som ett bra val, det blev 5 tusen dyrare men det är det värt den dagen det strular... med det gör det ju sällan med Thermia, eller vad säger du oraklet  ;D
Utloggad sskalman
  • Antal inlägg: 10
« Svar #32 skrivet: 20 juni 2011, 21:55:21 »
Sen blev det en Aermec UL 26 i källaren, kanske tvätten torkar lite fortare  :)
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #33 skrivet: 20 juni 2011, 21:59:30 »
Tror Termia har bra grejor men jag gillar inte försäljnings sättet tex att vid egen installation ska det besiktigas av installatören för att garantin ska gälla  *vinkar*.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 20 juni 2011, 22:07:41 »
det är svårt att göra fel när man väljer mellan stora etablerade märken.
Ofta är det installatören som avgör.
Om man ska generalisera lite så tror jag att det är enklare att få stöd när något problematiskt händer om man har thermia. O andra sidan kanske nibe är så stora att dom inte tjafsar utan bara byter ut hela skiten. Men det är inte nödvändigtvis den bild jag fått. En annan fördel med Nibe och IVT är att dessa är så stora att det finns väldigt många installatörer att välja mellan.
Hur jag än vänder o vrider på det så kan jag inte ge någon ett riktigt konkret slutsats till varför jag tycker thermia är bättre än de övriga :) Däremot kan jag säga att jag hade en inbyggd skepsis till de marknadsledande aktörerna Nibe och IVT, som inte heller går att förklara annat än att jag jobbat mycket med marknadsföring. I slutändan när priset inte direkt skiljde så mycket så fann jag ingen anledning till att stötta nummer 1 och 2 på marknaden.
Därtill tycker jag thermia har utveckling på rätt områden. Deras variant på hantering av varmvatten som standard och G2 samt kommande link m.m. Alltså inte bling bling. Det är också lite intressant att dom inte hoppat på invertermaskiner. Det handlar ju inte om kompetensbrist - måste vara något annat. Om thermia jobbar som jag tror så är det för att dom inte känner att tekniken är bra och stabil nog. Man släpper helt enkelt inte grejer på marknaden för att man måste utan för att det är bra.
Det vi alla fall kan konstatera är att oavsett om man väljer CTC, Nibe, Thermia, IVT eller Viessman (med flera så klart) så verkar det som man sparar in en massa pengar och har huset varmt och skönt!!!
« Svar #35 skrivet: 20 juni 2011, 22:12:43 »
Om inte Thermia link är bling vad är då bling ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #36 skrivet: 20 juni 2011, 22:23:45 »
Med tanke på hur avgörande flöde och volym är för att en vp ska funka bra är, ser jag det bara som seriöst att de inte lämnar garanti utan att besiktiga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 20 juni 2011, 22:37:00 »
Håller med labold men inte smurfen.
Om link är vad jag tror så berättar jag varför i höst när kylan kommer
« Svar #38 skrivet: 20 juni 2011, 22:41:17 »
Om den är fel installerad kan man ju naturligtvis inte få ut nått på garantin men det finns väl larm för direkta felaktigheter på Thermia också. Det som är riktigt tråkigt är när man läser om Thermia installationer som gått snett fast dom ska vara bror duktig och besikta jobbet hos privatpersoner. När jag började intressera mej för vp trodde jag att Thermia och även delvis Ivt hade bättre installatörer men efter att ha läst mycket och pratat med bekanta så har jag ändrat uppfattning det verkar tyvärr bli lika mycket fel av dom installatörerna som av vilken installatör som helst. Jag vill inte ha hem nån installatör som ska besikta ett jobb jag gjort i mitt hem därför valde jag ett annat märke.
« Svar #39 skrivet: 20 juni 2011, 22:43:32 »
Ser fram emot det. Sätter en hundring på att Thermia har färgskärm på sina vp inom 2 år sätter du emot :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #40 skrivet: 20 juni 2011, 22:45:38 »
Det ser vi fram emot, ska bli spännande att få lite initierade rapporter. För att testa på allvar kanske du ska strunta i att strypa in anläggningen innan du hänger på Linken, eftersom det väl är så de så kallade "påjackarna" antagligen hoppas kunna använda Link. Fast eftersom du konverterat har väl rörisen balanserat anläggningen med rördimensioneringen så det kanske inte blir aktuellt i ditt fall?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #41 skrivet: 20 juni 2011, 22:46:37 »
Min har jättefin skärm med EN blå vacker färg  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 20 juni 2011, 22:58:09 »
jo visst ska man ta fram en ny version av operativsystemet så kan man väl lika gärna göra det för färg nu för tiden.
Nog är väl en bra, tydlig och lättnavigerad grafisk färgdisplay att föredra för de flesta.
Det är ju bara att löpande ha lite koll, vilket jag har haft, på vad för kompetenser som thermia önskar anställa så får man en grov bild av vad som är på G.
Personligen skulle jag önska att tillverkarna lägger väldigt lite tid på displayen och i så fall mer tid på ett webbgränssnitt som man kör från valfri klient.
Vad gäller link och instrypning så kommer ju link så klart löpande justera flödet över varje radiator i takt med att behovet förändras över tid - på grund av användande eller säsong etc.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #43 skrivet: 20 juni 2011, 23:03:41 »
Den är så smart alltså, den lär sig av historien? Vet du om den har funktion för att säkerställa en max totalresistens i vb-kretsen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 20 juni 2011, 23:14:10 »
Jag vet inte vilka min max nivåer man kan ställa. Vet inte heller huruvida man kan berätta hur radiatorsystemet hänger ihop.
Men som jag förstår det är systemet självjusterande. Samt att det är skillnad mellan hur systemet hanterar en kortsiktig sänkning/höjning av en temperatur och hur en långsiktig förändring hanteras.
link har ju tillgång till de värden som pumpen exponerar via det externa gränssnittet och får därmed reda på effekten av en flödesförändring. Därtill känner link till temperaturen i varje rum och hur denna påverkas av en förändring i ett annat rum.
Om thermia link levererar 100% dag 1 hade jag blivit väldigt förvånad och dom hade då troligen inte brytt sig om att göra det möjligt att enkelt uppgradera mjukvaran :)
Jag förutsätter att jag som tidig köpare betatestar.
