Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115524 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #345 skrivet: 26 januari 2012, 21:32:31 »
Jag vet inte, men jag har aldrig någonsin haft så lågt som 29%.
Det kan bara bero på en sak.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #346 skrivet: 26 januari 2012, 21:34:41 »
här bygger du om en avfuktare och blir förvånad när den avfuktar :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #347 skrivet: 26 januari 2012, 21:38:29 »
Alla luftvärmepumpar avfuktar.
Det fanns bara inte i min sinnesvärld och design  :)
Men jag tror att det går att lösa med att ha ett uppsamlingskärl för kondensvattnet som man ventilerar med en lite fläkt och på så sätt stoppar tillbaka fukten i luften igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #348 skrivet: 26 januari 2012, 21:42:53 »
Nu har jag i alla fall klippt navelsträngen (blindtarmen  :o) så nu går den själv utan USB från datorn.
Under denna vecka har den fungerat över förväntan.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #349 skrivet: 26 januari 2012, 21:45:00 »
annars är det ju ett perfekt element för ett badrum. Lite avfuktning och värme
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #350 skrivet: 26 januari 2012, 21:47:25 »
Jag har en till och du må gissa hur mycket jag har funderat på badrummet.
Massor med fukt, avlopp och ett stort värmebehov  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #351 skrivet: 26 januari 2012, 21:49:01 »
har ju min nemisis. LK minishunt k60 eller vafan den nu heter. Till ett badrum på 7m2 som skulle klara sig med en returbegränsare. Pumpen drar 50w och går inte att ställa farten på. Den fixar 60m2 och går för fullt :)
Snacka om att sabba COP. Men den går ju på hushållselskontot  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #352 skrivet: 26 januari 2012, 21:54:52 »
Problemet är att frånluften sitter 2,3m upp på skorstensstocken i badrummet och min fru gillar inte experiment som inte har design  ;)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #353 skrivet: 26 januari 2012, 22:45:35 »
TokJan, ditt labbande är inte bra för mitt välbefinnande jag får aldeles för många ideer.
Ett alternativ till att blåsa bort kalluften borde vara att ställa ner en del eller hela kyldelen i en lagom stor tunna vatten.
Du behöver ingen fläkt, avfuktningen blir mindre och kylan blir förmodligen jämnare så länge "tunnan" klarar av att avge kylan förståss och du inte står där med x antal liter is.
Som ytterligare en bonus har du nu en snabbölkylare som kyler en fesljummen internationell lager till drickabart skick på kort tid.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #354 skrivet: 26 januari 2012, 23:05:35 »
Det var många som motarbetade mig när jag kom med den iden.
Men idag så tror jag den hade varit smart  Thumbsup
« Svar #355 skrivet: 26 januari 2012, 23:12:39 »
Men, det går ju åt en massa energi att förånga vattnet. Blir det inte ett nollsummespel då?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #356 skrivet: 26 januari 2012, 23:24:04 »
Jo, men om det inte händer inom samma tidsrymd?
Om jag har en fläkt som blåser över en burk med vatten så kommer inte den att kyla rummet lika fort som värmepumpen värmer det.
Visst kommer det att bli vatten kvar i burken att tömma men som det är nu så har jag inget vatten alls men ett RH på 29%, vart försvinner fukten?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #357 skrivet: 08 februari 2012, 01:22:28 »
Min PHR tycker inte om rumstemperaturer under 16 ºC.
När husets temp rasade så gav min lilla pump upp också.
Den körde 1-2min och avfrostade sedan.
Vet inte när jag skall våga mig på att löda och suga av ett system själv  ???
« Svar #358 skrivet: 08 februari 2012, 08:54:04 »
Gick den sönder, eller tyckte den bara inte om att gå när det var för kallt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #359 skrivet: 08 februari 2012, 09:18:15 »
Nä den gick inte sönder men uteffekten blev låg och den avfrostar ofta.
Den vill säkert ha mycket mera luft över förångaren när tempen sjunker.
