Författare Ämne: Gör din egen el - och få ersättning  (läst 9227 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Gör din egen el - och få ersättning
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2011, 17:49:47 »
Är det nån som hittat billiga solceller dom jag hittat kostar skortan. Läste att en solcell skulle ge ungefär 900 gånger märkeffekten om man räknar per år så det ska va en rejäl anläggning om det ska bli nått. Min 55 wattare i sommarstugan skulle ge 50 kwh per år *vinkar*.
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2011, 18:12:59 »
Om och när en vettig elbil kommer till vettigt pris på svenska marknaden tror jag att vi kommer att få se många olika solcellsanläggningar på garagetaken framöver. Tar man en runda i tyskland blir man förvånad(ifjol) hur mycket möda och pengar privatpersoner redan satsat i egna solvärme- och solcellsanläggningar.
Där går det också på många ställen ganska enkelt för en privatperson att bli "elleverantör" till sin nätägare.
EON tex börjar att ge upp sitt motstånd..:
E.ON Elnät  kommer även kostnadsfritt att byta din elmätare till en mätare som är anpassad för produktion. De elmätare som normalt finns hos våra kunder, mäter av naturliga skäl bara din förbrukning. Det innebär att vi behöver byta ut elmätaren om du bestämmer dig för att börja producera egen el, annars kommer även din elproduktion att mätas som förbrukning.
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=61317&epslanguage=SV
Ge upp och ge upp... Dom är ju skylldiga att byta till nettomätare. Det är knappast för att dom tycker det är kul med småskalig elproduktion.
När jag kollade upp det för några år sedan så skulle dom byta elmätare gratis, men sen ville dom ha 1600:- om året för att läsa av den.  huvuddunk
Mätaren är en elektronisk, fjärravläst med dubbla räkneverk. Lite märkligt att det är 'gratis' att läsa av min förbrukning samtidigt som det skulle kosta nästan två tusen att läsa av min produktion. Anledningen var så klart att detta inte var reglerat i lagen, så dom kunde hitta på en egen kostnad.
Lägg därtill att det dom betalade för producerad el var samma som månadens  spotpris på börsen (nettopriset utan moms, skatt eller andra tillägg) så skulle det vara ganska svårt att tjäna några pengar.
Hoppas att det ser annorlunda ut nu, eller att de här uppstickarna i Dalarna får de stora nätägarna att tänka om.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2011, 20:41:13 »
Har stora förväntningar på Sfinx i denna fråga när det gäller priser på solpaneler.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2011, 21:39:56 »
Jag med  :)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 02 september 2011, 19:24:38 »
Har ej fått svar på min ansökan än, men blir det positivt skall jag installera en "provanläggning" som det står i ansökan för att testa bl.a placering, driftssäkerhet, utfall osv. Det skulle vara lite intressant.
Planen är att se hur en luft/luft värmepump skulle kunna elförsörjas av en solcellsanläggning alternativt elförsörja  en sorptionsavfuktare som finns i garaget. Dyra kwh till att börja med förstås, men ändå intressant på sikt.
Hur tänker du bygga upp anläggningen ? Vilka komponenter ? En benkant har samma idé ! Fick solcellerna i veckan !!
Vilka solceller tänker du använda ? (typ) ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 02 september 2011, 19:39:31 »
Här är en bra länk förresten:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/
I en solcell omvandlas solinstrålningen till elektricitet som sedan kan användas lokalt i byggnaden eller skickas ut på elnätet. Det finns så kallade kristallina solceller (kisel) och olika tunnfilmssolceller (kisel, med flera material) med olika utseende, prestanda och pris.
Nogrannare: Det finns monokristallina och polykristallina solceller och tunnfilmssolceller som är i regel billigare. Dessutom ska tunnfilmssolceller vara mer effektiva vid diffusa förhållanden.
I regel är det dock monokristallina solceller som är mesteffektiva och också dyrast. Dock konstaterar jag ätt priset per W_peak är ungefär detsamma när det gäller monokristallina och polykristallina solceller. Beror mer vilken tillverkare man väljer ...
