Författare Ämne: Köra pump för två innedelar med endast en innerdel  (läst 4916 gånger)
Utloggad olar
« skrivet: 13 juni 2011, 12:43:36 »
Kan få tag i en beg. Panasonic (modell ej känd) med två innerdelar, att ha till garaget.
Någon som vet om det går att använda den med endast den ena innerdelen?
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
SV: Köra pump för två innedelar med endast en innerdel
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2011, 19:20:51 »
Har själv en Panasonic 7001 avt med två innedelar.
Vet inte om dom kommunicerar med varandra mer att dom känner av om utedelen går på kyla på en så går det givetvis inte att köra värme med den andra.
Är gasen kvar i utedelen? Hursomhelst så är det ju lite mer gas i systemet för två mot för en så jag kan väl säga hur jag skulle göra i ditt fall:
Montera pumpen och innedelen som att det var bara en innedel. plugga utgångarna för innedelen du inte ska ha på utedelen. Är den tom tryckprova, vacumsug systemet , fyll gas motsvarande för en normal pansonic med ungefärliga värden.
Prova pumpen skulle den inte starta koppla in kretskortet från den andra innedelen. alternativt läs kretschemat och kolla vad du behöver bygla / koppla bort för att det ska funka.
Eller varför inte köra med båda innedelar om inte annat så ger den mer med båda!
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 22:31:13 »
Hur gick det? Lyckades du köra med bara en innerdel? Jag sitter i samma sits... har en Panasonic med två innerdelar men funderar på att koppla ur den ena (och ersätta den med en separat VP).
/Thomas
Jommy
Jommy
« Svar #3 skrivet: 14 november 2021, 19:32:24 »
Gammal tråd, men jag undrar samma.
Har en duo pump och den vill inte starta med endast 1 del inkopplad.
Går det bygla nått i utedelen eller liknande för att bara kunna köra med 1 innedel?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 15 november 2021, 09:22:27 »
det beror på modell!
Jommy
Jommy
« Svar #5 skrivet: 15 november 2021, 09:50:21 »
Såklart, borde ju skrivit detta.
Modellen heter:
Multi split
CU-2E15CBPG
« Svar #6 skrivet: 15 november 2021, 10:23:21 »
har du kopplat in den på port A? såväl rör som el?
får du några felkoder?
Jommy
Jommy
« Svar #7 skrivet: 15 november 2021, 10:57:57 »
Hej.
Kopplat in den på först plint till vänster och sen höger enligt bild.
Rör inkopplat på övre uttag för gas, nedre är fortsatt stängda sedan urkoppling.
Det finns gas, då jag fick utedelen att hoppa igång igen med båda innedelar inkopplade och det kom värme
Är lite mek när man har 2 enheter med 1 fjärr och hur dom ska vara påkopplade.
Kan man inte typ bygla i utedelen på nå sätt så man kör båda och lura enheten?
« Svar #8 skrivet: 15 november 2021, 13:02:01 »
finns ingen bygling för detta då det hela tiden behövs kommunikation med alla delarna enda chansen är att lura innedelen
Jommy
Jommy
« Svar #9 skrivet: 15 november 2021, 16:36:54 »
Hej.
Ok.
I värsta fall får jag bara koppla in båda och låta den ligga nånstans i garaget.
Vet du om man kan skita i och koppla in rören?
Så den är ”trycklöst”
Jommy
Jommy
« Svar #10 skrivet: 15 november 2021, 19:12:00 »
Svarar mig själv.
Det löste sig.
Plockade ur nödvändiga delar ur innedel 2
Typ styrkort och övrigt.
Fläkt och kyldel skrotades.
Nu startar den och går så fint.
Enda lilla fundering är om det kan hända nåt med gastrycket då jag har del 2 pluggad fortfarande?
Den kan inte explodera eller nått annat intressant? 😄
