Författare Ämne: Vad är normal "tomgångsförlust" i era pannor?  (läst 10351 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Vad är normal "tomgångsförlust" i era pannor?
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2011, 15:56:21 »
Nu när det är sommar, dvs när det är varmare än sommargränsen, går cirkpumpen till VP när kompressorn är stilla?
Om cirkpumpen står still när VP inte går, då kan ju inte någon värme snika ut över VP, såvida du inte har självcirkulation.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2011, 16:45:14 »
Nä , den står stilla. Är bara igång när vp är igång. Själv cirk blir det. För rören är riktigt varma ända ut till vp. Ett nytt resultat jag kommit fram till idag är att det är absolut inte beredarens isolering det är fel på. För igår fredag tappade jag ner lite vatten för att koppla loss vp. Den stod på vanliga cement plattor och hade sjunkit rejält. Så jag gjöt en betongplatta där igår. Har fortfarande inte satt tillbaka den. Vi duschade två pers igår och ytterliggare en gång var precis. Finns ingen antydan på att vv börjar sina. Så det måste försvinna pga själv cirk. Ska bli kul när jag kopplar på värmemätare på vp nästa vecka. Då borde jag ju kunna se det. För detta är inte normalt enligt mig.
« Svar #17 skrivet: 18 juni 2011, 20:14:40 »
Huruvida det är normalt eller inte kan väl bara forumet avgöra?
Men jag tror som du på självcirkulation, och Lexus har ju det beskrivit ovan.
Han har dock inte sagt vart värmen tar vägen. Så här skulle det kunna vara: Självcirkulation i VVB för över värmen till kondensorn som i sin tur läcker över till förångaren och därifrån via brinen till berget. (min brinetemp pinnar upp i 20-25 ºC nu när VP står i sommarläge, dvs när växelventilen är stängd mot radiatorkretsen.)
En backventil som stoppar cirkulationen av VV borde hindra värmeläckaget.
Fast om det läcker ner i berget så får vi ju tillbaka det som högre temp på brine när VP går??
« Senast ändrad: 18 juni 2011, 20:18:33 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 18 juni 2011, 21:02:39 »
...läcker över till förångaren och därifrån via brinen till berget.
Tyvärr så håller inte den teorin eftersom detta är Luft/vatten delen av forat.
Däremot så innehåller de flesta L/V värmepumpar slangar av grovt gummi mellan den yttre anslutningen och kondensorn.
På min Bosch var inte dessa slangar isolerade så jag kan tänka mig att det inte är det på IVT heller
Här kan det kanske läcka en del värme
Västkusten.
"Dare Calor"
