Författare Ämne: FD25VABH - kyla & avfuktning  (läst 17519 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 10 juni 2011, 10:33:04 »
Vad är skillnad på kylfunktionen (AC) och avfuktningsfunktionen? Funkar inte båda likadant egentligen? Går kompressorn mer i något fall? Vilket alternativ är billigast att köra?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FD25VABH - kyla & avfuktning
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 12:22:57 »
Jo de fungerar ungefär likadant eftersom båda driftslägena kyler ned inomhusluften och sänker därmed luftfuktigheten. Avfuktningsfunktionen är väl då snarare att betrakta som en lite lättare form av AC-drift och är därmed vanligtvis också lite billigare i drift än ordinarie AC-drift med pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2011, 13:54:53 »
i avfuktningsläget kör man fläkten långsammare så att evaproatorn går kallare och fäller ut mera vatten, energiförbrukningsmässigt så är det nog ingen större skillnad då temperaturdiffen blir större (som i sig ger lägre COP) och kylda mängden luft per tid betydligt lägre även om den känns kallare. dessutom binder den utfällda vattnet väldigt mycket kylkapacitet som gör att man inte känner det som kyld luft.
i riktigt fuktig luft så kan upp till 70% av kylkapaciteten gå åt till just kondensera fukt och resten som upplevd kyld luft - dvs. man tycker att aggregatet är klen på att kyla mot annars...
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2011, 23:58:31 »
Ingen här som har jämfört kylfunktionen (AC) och avfuktningsfunktionen genom att mäta elförbrukningen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2011, 22:55:38 »
Jodå det har jag gjort naturligtvis, och att köra dryläge med pumpen dvs avfuktningsfunktionen är givetvis klart billigare i driftskostnad än att köra AC-funktionen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2011, 22:34:10 »
Vad spelar det för roll vilken som är billigasre etc?
Vill du ha kyla så kör kyla, avfuktning producerar inte nog kyla för att man ska bli nöjd ändå.
Vill man avfukta så kör avfuktare, kylan har du ju ingen nytta av i det läget.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2011, 08:14:37 »
När det var alltför varmt i huset några dagar körde jag avfuktarfunktionen och jag upplevde att den räckte väldigt långt, så jag planerar att köra den i första hand under varma dagar. Om det inte räcker till tänker jag köra kyla.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2011, 17:05:42 »
Har du kollat vad din pump drar i timmen när du kör kyla?
Runt 1kr när jag mätte på en pump för ca 1 år sedan, men men visst kan man snåla in överallt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2011, 21:02:28 »
Man upplever det som svalare när relativ luftfuktighet är lägre också, eftersom fukten kroppen släpper ut kan avdunsta lättare (omgivningsluften har plötsligt mariginal för att ta upp mer fukt). Man har faktiskt hittat på några olika sätt att räkna ut detta. Ett är Humidex (klicka) och ett annat är Heat index (också klickbart). Sen finns ju förstås vindavkylningen, men den är inte så relevant när man befinner sig inomhus.
Lev svalt!
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2011, 20:04:06 »
Har inte mätt, men räknade lite på det baserat på tekniska data från manualen och det är faktiskt inte alls så dyrt som jag först trodde. Läst nånstans att "det man sparar in på vintern slösar man bort på sommaren" när det gäller LLVP:ar. Kanske är helt försumbar skillnad på avfuktning och AC drifterna, men avfuktning ska väl vara bra för huset, man kanske minskar eventuella framtida problem, vet inte, grön på området, men duger avfuktningsfunktionen så kör jag nog på det i första hand. Vi får se vad det blir för sommar, förra var olidlig utan LLVP:n.
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2011, 08:30:52 »
Rena kylläget avfuktar väl bättre än avfuktningsläget? Skillnaden är, vad jag har förstått, att i avfuktningsläget kyls inte luften lika mycket. Dvs, man kan ha det igång för att få en viss avfuktningseffekt även om man inte vill ha kallare inne...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2011, 00:26:29 »
Jodå visst avfuktar säkert AC-läget bättre än avfuktningsläget, och visst kyler även avfuktningsdrift ned inomhusluften om än inte lika effektivt som AC-drift naturligtvis. Det är därför som jag brukar kalla avfuktningsläget på pumparna för en "lättare form av AC" nämligen. ;) Men då kanske man samtidigt också skall komma ihåg att driftskostnaden på pumparna för att köra avfuktningsläget normalt ligger på ca hälften av vad driftskostnaden är för motsvarande AC-drift, därmed inte sagt att det är dyrt att köra AC-drift med pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2011, 23:37:54 »
Så är det nog, märkte att kylning producerar mera kondens än avfuktning.
« Senast ändrad: 29 juni 2011, 23:40:20 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2011, 23:53:38 »
Mvh Raffen.
Aha, tack, då är det inte fel att köra som jag tänkte, avfuktningen räckte dock inte till igår o idag, så det blev att köra kyla, skönt med kylan från ME:n dessa dagar, ångrar inte köpet, måste ju lätt vara den absolut bästa LLVP:n på marknaden  ;)
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2011, 08:39:07 »
Ja, i avfuktningsläget drar pumpen mindre ström, men samtidigt blir det ju mindre kallt. Ställer man in en viss önskad innetemp som pumpen orkar hålla både i avfuktningsläget och kylläget så borde det inte bli nån större skillnad på elförbrukningen. Skillnaden är möjligen att VP'n går i kortare intervaller med längre tid mellan i det rena kylläget.
