Författare Ämne: Nibe 1145, pcs44, Hur välja innegivare ?  (läst 1620 gånger)
Utloggad bamyl
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 juni 2011, 10:14:38 »
Hej hopp.
Jag har 2 separata shuntgrupper för värme. Den primära i källaren och den sekundära på övervåningen. En innegivare för varje grupp, samt en utegivare.
Nu har jag kopplat på frikyla och styr med pcs44.
Då fick jag ett litet problem. Innegivaren som används av pcs44 är den primära. Alltså den gruppen i källaren, där jag inte har kyla  :)
Hur gör jag ? Kan man ställa in vilken givare man skall använda sig av på något hemligt sätt ? Eller har programerarna glömt denna funktion ?
Mvh
Bamyl
Nibe 1145
  • Antal inlägg: 36573
SV: Nibe 1145, pcs44, Hur välja innegivare ?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 17:12:52 »
Jag har ingen aning, men kan du inte bara kasta om trådarna under "kylsäsongen" så att tempgivaren uppe blir primär?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 09:14:41 »
Haha, så dumt!  huvuddunk
Ring NIBE och be dem åtgärda det i sin programvara för kommande releaser för det där borde det vara fler som råkar ut för. Jag har själv funderat på varför man inte programatiskt kan välja vilken tempgivare som skall vara den primära i olika sammanhang.
Fullösningen kan annars vara som Rickard är inne på men du kan automatisera det genom att ansluta ett tvåpoligt växlande relä till plint X7 och ställa in kyllägesindikering i meny 5.4.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
