Författare Ämne: Router till Router  (läst 1103 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Router till Router
« skrivet: 02 juni 2011, 08:54:33 »
Har en D-link DIR-655 som hanterar nätverket från inkommande modem och ut till datorerna.
Nu har jag kopplat en Router till Linksys WRT54GL till denna. Kablen från D-link går in
på WAN på Linksysen. Om jag kör Linksys på DHCP så funkar internet men jag kan inte se övrgia
datorer i nätverket. Linksys startar på ip 192.168.1.1 medan D-link startar på 192.168.0.1.
Kan detta ställa till det?
Jag provade att ta bort DHCP på Linksys men då fick jag IP konflikt.
Någon som kan detta och vill dela med sig?
Att sätta en Switch funkar inte då jag vill ha WIFI på Linksusen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Router till Router
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2011, 09:05:58 »
delar modemet ut en nat:ad adress som är lik din wrt54:a?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2011, 09:23:09 »
Det löste sig. Kopplade ingången fel på Linksysen.
Alla hittar varandra nu.
Tack
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2011, 11:49:25 »
Precis, du får stänga av dhcp-servern och koppla kabeln från routern på lansidan av linksysen så funkar det (oftast). :)
  • Dot gäster: 2062
