Författare Ämne: NIBE F-2025 8kW Såld!!  (läst 1862 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« skrivet: 01 juni 2011, 09:27:15 »
NIBE F-2025 8kW luft/vatten VP säljes!
NIBE:en är ca 2år, är fortfarande installerad och i drift.
Pris: 25.000:- (Nypris minst 42.000:-)
Värmepumpen finns utanför Tidaholm i Västergötaland.
Ring 0709-236001 eller skicka meddelande!
Mvh
Johan
« Senast ändrad: 14 juni 2011, 08:42:53 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: NIBE F-2025 8kW
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 12:01:42 »
Hur är det med garantier?  Varför säljer du den? Jag kan vara intresserad..om jag vet hur jag ska lösa det Hydraliska...
  • Antal inlägg: 266
SV: NIBE F-2025 8kW
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 12:21:52 »
Tyvärr ingår det inga "extra garantier" men som bekant är ju NIBE känt för kvalitet och livslängd!!
Jo, jag säljer den bara för att få till något annat som helt enkelt passar bättre med dragiga huset och köldhålan Kymbo jag råkat bosätta mig på... Flyttade hit för 2 år sedan och det har visat sig vara en av dom kallaste och blåsigaste platserna i Västergötaland, typ att Kymbo finns med var och varannan dag på SMHI:s "min templista" under vintern....
Så något fel på pumpen är det inte, bara att den inte räcker till i sträng kyla, typ 20-30 minus!
Mvh. Johan
