Författare Ämne: regnvattnet följer rören in i huset?  (läst 2015 gånger)
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 31 maj 2011, 19:13:42 »
Satt in jordvärme, regn och smältvatten följer med rören in i huset. Nån fler som har samma problem eller är det min klåpare till installatör som klantat till det? Tips på hur man kan täta?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: regnvattnet följer rören in i huset?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 09:09:31 »
Grav fram roren och tata med kallasfalt tex.
Gor rent ordentligt innan tatningen.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2011, 21:57:43 »
Brorsan min hade liknande problem vid kraftiga regn och snösmältning på våren. Där låg kollektorslangen som lägst vid genomföringen så det kunde tom. rinna längs slangen. Så du är inte ensam. Tyvärr hjälper ju inte den vetskapen   :(
Numera har förnyad dränering runt huset och bättre tätning på utsidan vid rörgenomföringen löst problemet.
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
  • Antal inlägg: 31256
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2011, 08:53:54 »
Det handlar om fel lutning på rören, rören bör luta lite uppåt innan de går genom väggen.
Man kan ju försöka täta men bästa lösningen är tyvärr att gräva upp rören och gräva lite djupare under dem så det blir en liten svacka strax innan genomförningen.
  • Dot gäster: 2833
