Författare Ämne: Takpanel, förlänga samt byta enstaka brädor  (läst 10826 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 28 maj 2011, 16:51:43 »
Hur gör man? Jag har precis flyttat en gavel och vill 'förlänga' mitt tak 1,5 meter ungefär. Hur gör jag utan att få en rak skarv där gamla väggen var?
Ska även flytta en kamin och måste laga det hållet, här behöver jag alltså byta ut enstaka brädor.
Någon som har bra idé? Är det bara bita i det sura och slänga upp ny panel utanpå den gamla?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Takpanel, förlänga samt byta enstaka brädor
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2011, 17:02:28 »
Du har nästan svarat dig själv här, en generalskarv är dessutom sällan snygg. Ta en rejäl tugga i det sura äpplet och sätt igång...
Dock så kan man ibland tänka sig att lura ögat. Kanske kan du bara fylla på med panel där det saknas och täcka skarven med en regel/fejkbärlina eller vad som nu kan komma att se bra ut, och eventuellt skruva upp en lika dan fejkregel eller tre jämt utplacerade för bästa möjliga symmetri.
Endast fantasin begränsar dig, tänk utanför lådan... Thumbsup
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2011, 18:25:30 »
Ett problem är också att gamla (och nya) väggen är burspråk så skarven blir inte rak. Bah skit.
Rent tekniskt, förslag på hur man får bort en bräda 'mitt i' fast den är spontad och fäller i ny?
Jag har glott hur många timmar som helst och tänkt, blir ändå inte bra. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2011, 18:33:16 »
Djupställa cirkelsågen och klyva panelbrädan på längden? Sedan kan man såga bort den inre spontningen så att det räcker att skjuta ihop ena änden för att sedan bara trycka upp brädan och fixera den med skruv/spik. Även om den inte kommer att hänga i spontningen så blir där ingen glipa som syns.
Ett annat alternativ är väl att demontera alltihop lite försiktigt, men jag misstänker att det kan bli ett jäkla jobb... Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2011, 19:31:24 »
Hur många kvadrat är det? jag skulle sätta nytt, du kommer alltid att sitta och titta på de där skarvarna resten av livet, är det värt det?
Sät den nya panelen på den gamla så slipper du riva och böka och ha problem med grovsoper.... a:gl
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2011, 22:06:52 »
Jag gissar att vi snackar om innertak....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2011, 23:29:40 »
Hmmm, själv utgick jag från att vi snackade innertak. Var det överilat? huvuddunk
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2011, 02:16:04 »
Innertak!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2011, 08:14:00 »
Gipsskiva går snabbt o täcka om taket med.  ???
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2011, 08:29:36 »
Om du hittar exakt samma innertaksbräda och du har målat tak, så går det nog ganska enkelt att skarva "osynligt" för att sedan måla hela taket.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2011, 08:44:05 »
Tveksamt, det kommer att bli rörelser i fogen samt att den nya panelen har säkert en högre fuktighetskvot vilket gör att den kommer att ha ett annat beteende än den gamla.
Därav gipsskiveförslaget.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2011, 11:32:27 »
Om du byter till gips tak kommer du nog att ångra dej har svårt att tänka mej ett tråkigare tak om du har haft ett snyggt paneltak *vinkar*.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2011, 11:49:42 »
Ska vi göra om hela taket blir det spika ny panel på den gamla, helt klart. Det lutar väl kanske lite åt det. Vi ska ändå tapetsera om kök/vardagsrum som hänger ihop så listerna ska ändå ner och taket är uruselt laserat. Men det är 50 kvm så det blir lite jobb och en del pengar för att köpa ny panel.
Men jag tror det blir svårt att få det snyggt och vi har ändå plöjt ner sju förmögenheter då kan vi lika gärna göra lite mer och få det riktigt bra kanske.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2011, 13:45:16 »
Bra beslut. Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2011, 12:29:42 »
Vi skarvade och lagade vårt tak (pärlspont i furu). Eftersom det var 20 år gammalt så hade det mörknat rejält trots vit lasyr, att sen takhöjden bara är 225cm gjorde att taket "tryckte ner allt". Vi målade taket med vit halvblank färg och resultatet blev över förväntan, vilket lyft. Nu upplevs rummet ljust och det tidigare så "tunga" taket lyfter istället rummet. Av skarvar och lappningar syns intet. Fantastiskt vad man kan dölja med lite målarfog och färg.
VP Driftsatt 2005-02-10
