Författare Ämne: Fästa rör från golvslinga -- är detta rätt gjort?  (läst 4590 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
Hej, rörisarna är färdiga nu och lämnade efter sig denna koppling till golvvärme.  Jag tycker att det ser ut som om slangarna borde fästas vid väggen på nåt vis, och dessutom ser det lite slarvigt ut med de stora böjarna bara hängande vid väggen.  Är detta verkligen ok, eller ska jag begära att de kommer tillbaks och fixar det?
Kortet är lite grönt (problem med codec mjukvaran på denna datorn just nu), men ni kan se hur det är gjort iallafall...
(Slangarna går igenom källartaket och rakt in i köksgolvet, är ej fästa någonstans där.)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fästa rör från golvslinga -- är detta rätt gjort?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 16:48:02 »
Inte så snyggt men säkerligen fungerar det som det ska. Går den direkt ut i golvet utan luftning i våningen ovanför kan det bildas "luftlås" i golvslingan.
Det andra som skulle kunna vara ett problem över tiden är UV strålning
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 17:14:16 »
Formodligen har de fast slangen i golvniva med en metallskena, som haller 90 grader pa slangen, som haller den pa plats, ingen risk med bildens loopar.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2011, 09:32:56 »
Tyvärr inte, och det var något jag retade mig på när de gjorde installationen.  Körde med Uponors förfrästa golvskivor, och de lade i slangen fint och sen bara rakt ner i ett borrat hål så det var en stor böj som stack upp.  Golvläggaren hade ett helvete att få ner det flytande (Forbo Quickfit) undergolvet ovanpå; rörmokaren påstår att det inte fanns någon metod att fästa röret utan det skulle bara tryckas ner av nästa golvlager...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2011, 09:43:31 »
Tyder på dålig fantasi och/eller lathet om det bara handlar om att fästa röret där det kommer upp genom bjälklaget. På golvet i övrigt så klämms slangen i plåtarna som sitter på golvskivorna
Ett rör går alltid att fästa alternativt dras genom ett yttre rör som går att fästa i underlaget. Till Uponors golvvärmerör finns det fina fixturer för ändamålet.
Uponor Flipflex bockfixtur 16-20 mm http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2851
Standard bockfixtur för golvvärmerör http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2686
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2011, 09:47:46 »
Rörisen tyckte väl att dom där fixturerna var för dyra...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2011, 09:51:46 »
Jo det är väl så  huvuddunk
Det hade ju minskat hans marginal med 30:- på hela installationen  >:D
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2011, 10:35:19 »
Jo, ser ut som den mindre storleken av flex modellen säljs i 50-pack så det kanske var en för stor investering.  Sc:,h
Ska bli skönt när köket är klart, då är det slut på större renovationer och jag slipper ha att göra med alla dessa hantverkare på ett tag... det är fasen inte många som tar sig tid att göra ett riktigt fint jobb idag.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2011, 10:44:05 »
Från Uponor levereras den i 50 pack. Från grossist så går den att köpa i valfri kvantitet (även 3 stycken om man vill)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2011, 10:48:55 »
Aha, då finns det ju verkligen inte en enda ursäkt för detta.  Nu är det tyvärr för sent att rätta till men bör väl ta upp denna missen med rörfirman innan de skickar fakturan... det har skett flera missar under detta projekt så får bara lägga denna på högen.
