Författare Ämne: Egen fläktkonvektor  (läst 23061 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Egen fläktkonvektor
« Svar #30 skrivet: 26 maj 2011, 15:52:08 »
hej ..
tjaa vet inte om det.. men det skulle funka skit bra i tvättstugen kläderna torkar väldigt fort
då luften snurrar på lite
annars så köp mitt kitt för den inbinte skälvbyggaren ...innehåller det mästa en rktig mäster mekaniker kan behöva
en rulle eltejp,några buntband  gummi snodd på metervara,22mm T-Koppel
å några m koppar rör 22 och 15 mm samt en tub med unipack massa så ni får det tätt
pris 1200kr + ev frakt...snabbaffär så slänger jag in en beg datafläkt å lite bubbel gum  >:D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 26 maj 2011, 16:02:32 »
hej ..
 *roflmao* *roflmao* haha Dr:n du är precis lika sjuk som vanligt.......
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 26 maj 2011, 16:20:14 »
Är det delar som du inte visste var de skulle sitta när du satte ihop din solanläggning?
I såfall tycker jag du skall fråga Sfinxen om du inte kan returnera dom och få lite pengar tillbaka  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 26 maj 2011, 16:49:34 »
haha ... nää det är "arv" efter farsan.. som va rörkrökare i 30 år typ..
han hadde ju ett litet lager i källaren...
men det går säkert å bygga nått trevligt av grejerna
vill ni inte köpa dom så slänger jag ut det på e-bay...Tror att Mack Gyver gillar mitt gör det skälv kitt ...fattas bara ett gem å en fällkniv så e det nog fullt möjligt att bygga en rysk atomubåt
eller ett flygplan...
Har ett nytt motto på firman.."För en händig är inget omöjligt"
Bdw hittade GUD på Fejan....
http://www.facebook.com/people/Mack-Gyver/1080758763
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 17:07:56 av Dr Chun-Lan »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 26 maj 2011, 22:00:01 »
Haha skulle ju annnars kunna vara något för professor Baltazar.....eller någon inbiten hemmapulare.... ::)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 27 maj 2011, 09:05:30 »
//Krister
tjaa jag trodde det skule va lättsålt men men,jag har nog missbedömt markknaden ..har än inte fått in en enda beställning ..på mina hjälp dig skälv kitt...
funderar ochså på att göra ett set för vindkraft...några m elkabel ett gammalt cyckelhjul..en cykelgenerator  å några plast bitar till blad ..kan väl ochså skicka med en rulle gammal eltejp ochså ...
Ska maila till Skalman,Timell å Byggare BOB nån måste ju nappa
Baltzar tvivlar jag e intresserad har hört att han skaffat fru ...så han mekar nog med annat just nu..fick faktiskt en bild på henne ..hehe  nog förstår jag att han inte har tid med annat  :D
ska se om jag hittar igen den ..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 27 maj 2011, 09:31:03 »
Ursäkta men vad syssla din firma med?
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 10:49:45 av TokJan »
« Svar #37 skrivet: 27 maj 2011, 10:25:32 »
Släng iväg ett mail till Bagdad BOB också. Han kan nog hjälpa dig med marknadsföringen  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 27 maj 2011, 12:01:17 »
hej..
har inte startat upp nån än...men jag tror att jag ska marknads föra å sälja gör det skälv kitt
för seriösa hemma pulare..affärs iden är ju att erbjuda start satser
liknande min första sats..Bygg din egen fläkt radiator den + vindkraft packet  e ju nästan kompletta  må bara slänga in nån del till som tex en list med sockerbitar eller nått
kunderna måste ju känna att seten är kompletta å tillför dom nånting
sen går det alltid att sälja kompleterings satser till start packeten...
några pinnar lödtråd mer eltejp eller några meter kabel ....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #39 skrivet: 27 maj 2011, 12:40:16 »
Glöm inte att kompletera med tuggumi och gem i bästa MacGywer anda om du ändå skall utöka GDS satsen.  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 27 maj 2011, 16:37:03 »
Hej..
STABILT som FAN .. Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 28 maj 2011, 02:15:44 »
Vad fan är det med er?
Ser ni inte lösningarna i saker.
Eller har ni fullt upp med att byta däck på Audin?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #42 skrivet: 28 maj 2011, 20:42:30 »
Vad menar du Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 29 maj 2011, 15:18:52 »
Vad menar du Sc:,h
Att det hackas på GDS lösningar.
Tydligen är det bara köpt som duger men när det kommer till bilen så är folk oftast för snåla för ett däckhotel och då går det bra att göra själv.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #44 skrivet: 30 maj 2011, 16:52:57 »
Ahh. Nu fattar jag. Självklart har man väl däckshotell. Thumbsup
