Författare Ämne: Mitsubishi FD35 eller FD50?  (läst 2830 gånger)
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 maj 2011, 00:52:08 »
Hejsan.
Kan inte bestämma mig för vilken pump jag skall välja.
Har ställt en del frågor här och försökt beakta alla de bra synpunkter jag fått, men det är trots allt inte lätt att veta vad jag skall välja.
Känns som om valet står mellan en FD35 eller en FD50.
Jag kommer eventuellt att montera innerdelen i vårt vardagsrum. Har haft en pump där tidigare och inte störts nämnvärt av detta.
Trodde tidigare att bästa placering var i hallen ovanför ytterdörr och vid trappan upp till övervåningen, men säljaren menade på att hallen är såpass smal med dörröppningar i slutet som värmen skall pressas igenom till de andra rummen, vilket gör att hallen och övervåningen kommar att värmas upp fort och pumpen därmed kommer att stänga ner innan jag fått värme i de andra rummen.
Denna placering kommer dessutom att kräv ca 14 meters rördragning.
Jag vill ha en pump som orkar ge värme även vid riktig vinter som vi haft de två senaste åren och funderar då på en FD50.
Den är visserligen ca 6000 kr dyrare men det är ok om den ger bättre resultat.
Är däremot rädd att den kommer att låta för mycket, men tänker att den kanske jobbar mindre än en FD35 och därmed i praktiken inte låter mer?
En nackdel i mina ögon är att FD50 har två års garanit medans den mindre modellen ger 6 års trygghetsförsäkring.
Vad tycker ni?
Är det helt bortkastat och dumt att sätta in en FD50 i en vanlig villa eller kommer jag att ha nytta av dess storlek och kapacitet tror ni?
MVH
Robin
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi FD35 eller FD50?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2011, 01:06:41 »
Ska du utnyttja den extra effekt som FD50 ger så måste du utnyttja även den högre mängden luft den kan omsätta och då skulle inte jag vilja vara i det vardagsrummet :)
Kör du en FD35 på högsta fläktläget för bästa möjliga effektutnyttjande så låter det och blåser rejält och man får inte vara känslig.
Vet inte vilken maskin du hade innan eller hur du utnyttjade den, eventuellt låste ni fläktläget till 1 eller 2 och då går det an att ha dom i vardagsrummet men kapasiteten utnyttjas inte och gör ni likadant med en kraftig maskin så har ni köpt för stor/dyr maskin för vad ni kommer att utnyttja den till.
Låter skumt att det är olika garantier på dom olika modellerna ?
Nu var det i och för sig en trygghetsförsäkring så ni kanske skulle kolla om det finns någon på er ort som säljer dom med 5 års totalgaranti istället för en försäkring.
Nu kan det vara så pass stor prisskillnad så det motiverar en försäkring istället.
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2011, 13:54:32 »
Ja nu är det gjort.
Blev faktiskt en FD35 efter mkt velande och beslutsångest.
Bättre garanti/trygghetsförsäkring samt tystare och cirka 6500 kr billigare avgjorde till slut.
Hoppas vi blir nöjda i vinter!
Tack för all hjälp och synpunkter på mina funderingar...
/Robin
