Författare Ämne: Solladda tank med VV-Slinga - Ämne för snillen spekulerar  (läst 6410 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
Ja, man går ju typ nästan konstant och funderar på div tänkbara och säkert otänkbara solenergilösningar och här är en fundering som pluppat upp det sista!
Jo, om man skulle kunna nyttja befintlig VV-slinga i acktanken som "solvärmeväxlare" och använda VV som värmebärare. I första hand en sommarhalvårs lösning.
Funderar man genom funktionen (se skissen) så förstår man att laddningen blir lite bakvänd jämfört med vanliga system. Blir alltså toppladdning samtidigt som man sprider värmen från toppen till botten, detta medför att man får en ganska varm retur till solfångaren som i sin tur medför att det behövs kanske minst 50 graders ut från solfångaren för att uppnå "plusladdning".
När det gäller styrning så borde det funka med tempdiff mellan toppen på tanken och solfångaren, ok i grunden, mer längre ner.
När det gäller säkerhet så sätter man säkventilen på den varma/utgående delen på VV-slingan. Skulle systemet få för hög temp eller gå i kok så öppnar ju ventilen, detta gör ju att trycket och volymen sjunker, detta leder ju till att KV "släpps på" och kyler ner systemet.
Så här långt inga konstigheter eller.....
Men nu kommer den stora tankenöten!!
Så länge man inte tappar något VV har man ju en ostörd cirkulation mellan VV-slinga och solfångare, men vad händer i praktiken när man tappar VV???
Vatten är ju lat av sig och vill gärna ta lättaste vägen. Kan det bli så att det större motståndet/tryckfallet i solkretsen gör att KV och VV tar "originalvägen" genom VV-slingan utan att smita igenom solkretsen tro?? Har grunnat lite på om det ev behövs backventiler?? Men det kan bli flöde och tryck från alla håll.....
Har också funderat på om en tryckgivare som är kopplad till en magnetventil och C-pumpen kan vara ett alternativ? När man börjar tappa VV sjunker ju trycket i systemet och då skulle tryckgivaren ge "signal" till magnetventilen att stänga ev felflöde i solslingan, samt ev stänga av C-pumpen, men tappar man VV länge under sol finns det ju risk att systemet går lite väl varmt så man kanske skulle ha i gång C-pumpen och fixa någon Bypas så man säkerställer en aningen "kylande" cirkulation.
Ja, helt klart finns det några frågetäcken, men håll med om den trevliga enkelheten i sådant system! Och att det aldrig är fel att fundera på spännande lösningar...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Hmm... man måste ju "spola" en solvärmeanläggning innan drifttagning ... om man gör rätt.
Du vill alltså köra bruksvattnet direkt till solfångaren ? Tror inte att det fungerar.
Däremot fungerar det med enbart vatten i solkretsen, även om det är en massa grejer att ta hänsyn till. Är dock tveksamt om det finns ngt fördel med det .... i helheten ...
  • Antal inlägg: 266
Nja, kollar man utomlands och lite varmare länder så kör dom mycket med "bruksvattensolfångare" typ dom där självcirkulations anläggningarna med tanken upptill så bruksvatten som värmebärare lär inte vara några bekymmer. Tänk alla stora VVC system i fastigheter, blir ju i princip samma system, fast med "värmetoppning"
  • Antal inlägg: 31254
Om du vänder på det och tar från VV-slingan i toppen till solfångaren och kör in det i botten så kan inte vattnet gå fel väg vid VV-tappning.
Men då laddar man ju tanken fel väg.
Som det är nu så kommer varmvattnet bli kallt eftersom solfångaren inte hinner värma vattnet "on the fly".
Sen behöver du en blandningsventil, men det vet du säkert.
Om materialet i solfångaren är rätt så ser inte jag varför man inte kan köra tappvarmvatten direkt i solfångaren, om grejerna klarar trycket förstås. Säkerhetsventilen kommer dock få jobba och kräver troligen lite mer service än normalt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
måste va dum..men fattar inte vitsen....
varför inte värma tankvattnet i tanken med tex en slinga eller plattvärme växlare i stället
så sliper man en massa problem...
  • Antal inlägg: 266
Tja, grejen med min fundering är att använda befintlig VV-Slinga, är ju många som kör tex VP och acktank med just VV-slinga. Sen har man ju den stora fördelen att nyttja ett redan trycksatt värmebärare, man slipper det separata "sol-systemet" mm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej det är ju just därför man vill ha separata system...för att slippa alla problem
man kan ha glykol i solfångaren å slipper frysrisk om koppklingar mm mm utan det enda som behövs är en simpel soldator + en pump så sköter systemet sig skälv i flera xxxxx år
  • Antal inlägg: 266
Ja, kolla på bilden nedan så ser ni att detta med VV som värmebärare praktiseras i olika former! Att vi i Sverige spårat in på "våra system" betyder ju inte att VV som värmebärare under sommarhalvåret skulle vara något sämre alternativ.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej ..
nää nog vet jag att det funkar å det är inga större problem med att bygga som din bild
men ett problem är att matrealet i en färskvatten anläggning måste va bättre än i en vanlig acctank
emaljerade tankar eller alt rostfria tankar är nog ett måste,går ju inte att ha en renplåt tank
å ha driksvatten i  speciella pumpar som e godtjända för driksvatten mm mm
det jag inte riktigt förstår e varför inte tillverkarna av elberedare oftare har monterat in en solslinga i beredarna ..från fabrik  sitter det en slinga i beredaren då du köper vvb så e det ju väldigt lätt att efter montera in solvärme tanken
  • Antal inlägg: 266
hej ..
Vidgar man sina vyer finns det lämpliga och billiga tankar som den på bilden! En "öststatstank", emaljerad, 300L. Skulle tro att man skulle kunna få hem en sådan för under 7000:-??
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej..
joo fan det låter inte dumt..köp en sån..
låter ju som en bra affär.. a:gl
en kompis beställde en sån här...till sin kåk
http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_141&products_id=1012
fast då viste vi ju inte om eran ide.... :'( vilket va jätte synd....
  • Antal inlägg: 266
hej..
Japp, fixa en sådan tank och 30 vakuumrör, elpatron, VVC-pump, drifttermostat, lite rör mm så skulle man nog kunna få ihop en komplett sommarhalvårs anläggning för strax över 20.000:-
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej det bör väl inte va nå större problem att bygga i hop en solfångare för 20000 även om du köper färdiga grejer
kolla in färdiga packet på kotly  dom ligger runt 20 000 kr
mina 60 rör tror jag slutade på ca 30 000kr men då försvann ca 7500kr av det då jag fick solfångar bidraget..
