Författare Ämne: Överdimensionerad eller bara fel konfigurerad  (läst 8386 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Överdimensionerad eller bara fel konfigurerad
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2011, 10:22:10 »
Byt inte skulle det vara problem installera en större ukv men jag tror inte det är problem om allt blir rätt injusterat alla vp är överdimensionerad den här tiden på året.
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2011, 11:08:19 »
Trenden är ju snarare att man går mot större VP med högre effekt för att helt och hållet slippa tillskott. Jag tycker du skall behålla den större pumpen och sätta inte ett större volymkärl istället. Om installatören är beredd att byta VP utan kostnad så borde han kunna sätta in en tank gratis...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2011, 00:53:31 »
Byt inte
Utloggad gustis1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2011, 19:42:39 »
Ok, finns det då nån tumregel eller formel för hur stor tanken bör vara.
Tänkte om det är beroende på volymen i rören eller så... har ju längden och diameter så det är ju bara att räkna.
180kvm sutterain-villa med 100 kvm garage under.
Golvvärme hela huset och en Nibe F1245-8kW
VVC och ack-tank för både varmvatten och golvvärme.
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2011, 19:50:32 »
Ju större desto bättre... Inom rimliga gränser. Den tumregel som finn brukar säga att man skall ha minst 25 liter vatten per kW. Det finns ingen övre gräns, men med många hundra liter så kan det ta sån lång tid att värma/kyla tanken att systemet inte hinner med vid svängningar i utetempen och man får ojämn innetem
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2011, 20:01:50 »
Då är det felkopplat ;)
