Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50603 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 15 maj 2011, 20:18:08 »
Nån som har koll på detta med VV på Nibe 750?
Brukar ha den ställt ekonomi, då varvar kompressorn med 35Hz, och förbrukar 660w,ställde den idag på lyx, då varvar kompressorn i 75Hz och förbrukar 1.41kw...! Trots fläkt hastighet på 50%..
Vill ha den lägre tempen på VV, men vill att kompressorn skall ge järnet när den väl gör VV, som på vintertid står den och mal på 35hz och gradminutrnarna rinner iväg på värmen.
Går det att ställa i schema på VV temp.? Att den står på lyx en viss tid på dygnet..?
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 20:38:03 »
Det går att ställa dom 3 olika "nivåera Ekonomi/Normal/Lyx" i schema för varje veckodag.
Se sidan 47 i manualen, där står det mer detaljerat.
Man skall även kunna välja inom vilka temperaturområden varmvattnet skall ligga i för varje "nivå".
Detta gör man då i servicemenyn.
Själv slår jag på lyxläget på kvällarna (mellan 18-20) då ungarna brukar bada.
Pumpen klarar utan problem att leverera varmt vatten för 2st badkarsfyllningar (vet iofs inte hur många liter dom drar i per gång, men sen är där dusch efter varje bad osv..)
EDIT:
Givetvis utan elpatron.
« Senast ändrad: 15 maj 2011, 20:40:33 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 21:46:00 »
Visst i lyxläget tillåts elpatron..? Men jag har spärrat elpatronen, kanske ska kolla och köra den i lyxläget 1 timme/dygn, värmer VV betydligt fortare då än i eko läget..överlägset vintertid..
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 04:21:12 »
Jepp, jag kör också med spärrad patron och det fungerar bra.
Dock vet jag inte hur det blir till vintern då min pump inte är mer än ca 3 veckor gammal.
Förhoppningsvis så skall f750 klara av att hålla varmvattnet varmt och värma badrum och minst ett sovrum till vintern utan elpatron.
Har jag tur så kan det räcka även till resten av huset, det återstår att se.
Har även en IVT 12KHR som får hoppa in när/ifall det inte räcker till.
Kan tillägga att jag bor strax utanför Malmö och har ett hus på 121kvm så det bör inte vara en omöjlighet :)
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 17:27:16 »
Aha, lutar åt en stöd luftvärmepump här med...tyvärr kanske man får säga...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2011, 22:02:29 »
Nocria?? :)
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2011, 22:07:07 »
Not, ikket, nej..men kan vara av intresse om denna vinge funkar som på en " vanlig" luftvärmepump, annars inte mycket att ha..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2011, 22:21:42 »
Inte luft/luft till nytt hus köp åtminstånde en luft/vatten eller borra.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2011, 22:28:16 »
Borra och bli kvitt problemen
Välj något där du pallar att hämta upp på kort tid så du inte går fullt hela tiden
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2011, 16:50:34 »
Jo men går ju ej att lösa..! Verkar som att denna Najbe 750 blir kvar..! Annars väldigt svårt eftersom huset är byggt utan FTX system och måste ha återvinning på vent, men självklart vill jag ha nåt annat än luftpump..
Men ändå det enda jag gillar med luft/luftpump är att det är snabbt att öka temp när det känns svalt inne..som på kvällen vår och höst, och dessa svängningar..
Fattar ej vad Nibe pumpen gör av värmen? +7 imorse, och den har gått hela natten med full effekt 1kw, och gradminutrarna på 849, och elpatronen spärrad, och framledningen var 25.9gr igårkväll 21, och även imorse kl 6, inte ökat nånting..! Och 19gr inne..
Måste ringa Kylkillen igen, men känns ganska meningslöst..!.och helst när Nibe säger att de skickar räkningen om pumpen är hel..! Och har som inget att jämföra med..
Men nu så mycket annat, tomten planeras och hus och garage målas, 3 varv..!
Grattis till ett bra val Andreas, tack..
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2011, 17:17:31 »
Kan väl inte vara nått problem att ta räkningen om vp är hel liten risk.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2011, 18:33:52 »
Läs in loggen i Excel och gör ett diagram så skall vi nog kunna tala om vart den gör av värmen.
Eller lägg upp logfilen bara så tittar vi själva.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2011, 18:40:47 »
Ska den inte ta mer än 1kw kompressorn alltså?
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2011, 21:28:33 »
Kompressorn i just vår Nibe verkar ej dra mer än 1kw, och bur man gör så går det aldrig  framledningen ut från pumpen varmare än ljumet, fast jag trycker upp kurvan Max och tillåter elpatron, daaamit så billigt vi kommer att leva i vinter, -2 inomhus när pumpen går fullt hela natten nu i Maj..!
Fick låna ett minne av Kylkillen, mina USB funkar ej, det händer inget alls..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2011, 23:32:46 »
Kompressorn i just vår Nibe verkar ej dra mer än 1kw.
Hur skall du ha det Sc:,h
Enl. Nibe skall kompressorn förbruka 0,4 - 2,8kw och då antar jag att 2,8kw gäller 100% fläkt och högsta Hz och 55 ºC framledning.
Utan data från pumpen kan vi inte säga något om hur den går.
På loggdata kan man räkna ut effekten vid t.ex VV laddning mot känd volym vatten med hjälp av temp/tid.
Vad gjorde egenligen kylkillen? Bläddrade i menyerna?
Fram med en loggfil från VV-laddning så skall jag tala om för dig vad pumpen gör  *vinkar*
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 23:35:24 av TokJan »
