Författare Ämne: Köra enbart fläkt  (läst 3935 gånger)
Utloggad Cormac
  • Antal inlägg: 2
Köra enbart fläkt
« skrivet: 15 maj 2011, 18:08:46 »
Hej.
Har en fråga som jag ej kan hitta svar på här.
Har en cs-xe9eke, såkallad ac-robot.
Kan jag på någotvis bara köra fläkten max på den? Anledning till det är att jag vill sprida värme från kaminen med hjälp av den.
Förstår jag kan köra den i ventilations-läge, men det känns lite tokigt för då blåser den väl ut varmluft ur huset oxå, eller?
Tacksam för svar av kunnig personal :)
/Magnus
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Köra enbart fläkt
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 21:43:59 »
Stäng av pumpen och starta den med Ion knappen.. fläktläge på alla Panasonic (utom gke som inte har ngt)
Utloggad Cormac
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 22:05:49 »
Tack Ghandi, Men har ej nån Ion-knapp på fjärrkontroll.. tänker jag fel?...sitter den nån annanstans.. Helt lost på värmepumpar...
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 15:19:38 »
Har du ingen Ion knapp på fjärren eller ett särskilt fläktläge under "mode" så har du nog tyvärr inget fläktläge på din pump.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 20:31:57 »
Gällande fråga om ventilationsläge.
Har inget svar. Men normalt sett brukar inte llvp ha någon möjliget att ta in eller blåsa ut luft.
Här kanske din skiljer sig?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2011, 21:08:06 »
Panasonic (he9dke) hade tilluftsläge och Daikin har väl det på sin stor apump, i övrigt vet jag inte.
Ventilaionsläge? AC du menar?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2011, 15:39:44 »
Han vill väl vispa runt den varma luften kaminen ger med innerdelsfläkten......utan att pumpen går. Sc:,h Det går då att göra med min Daikin.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2011, 16:06:08 »
Jag gissar att TS "ventilationsläge" gör just detta.
