Författare Ämne: Förluster i en kulvert  (läst 4341 gånger)
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 maj 2011, 22:45:13 »
Är på gång att köpa en bergvärmepump samt tillsats till poolen. Problemet är placering och därför ber jag om hjälp att förstå hur stora förluster jag skulle få genom kulvert på 10 meter från placering i garage till bostadshus + 30 meter från pump till poolhus där poolväxlaren sitter!?
/Roger
  • Antal inlägg: 36650
SV: Förluster i en kulvert
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2011, 08:36:30 »
Läste för ett par år sedan att förlusten i en "färdigisolerad" skummad kulvert var 12 W/meter vid 80 graders framledningstemp och 20 grader i marken? (lite osäker).
Med värmepump har du aldrig mer än 55 grader i normalfallet, så förlustena bör bli mindre än 10 W/meter, förmodligen mindre än så.
Den stora nackdelen med kulvert och värmepump eller panna är ledningslängden för tappvarmvattnet, man får spola bort en massa varmvatten innan man får fram det till tappstället om man inte installerar varmvattencirkulation, vilket ökar förlusterna, dels p.g.a. av kulvertförluster, driftskostnader på cirkpump, + det faktum att värmepumpen har sämre COP när den tillverkar tappvarmvatten än när den tillverkar värme, vilket normalt sker vid lägre temperaturer.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2011, 19:06:32 »
Maxitherm anger ca 13W per meter om man har 28mm dubbel kulvert
använder man enkel rör är förlusten 16W per meter och rör.
EDIT: Måste förtydliga att dessa förluster gäller vid 60°C framledning
« Senast ändrad: 11 maj 2011, 19:13:02 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
