Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660805 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #180 skrivet: 10 januari 2012, 09:34:44 »
Så här se min 308 ut.
Dipparna i framledning är att shunten stänger när den laddar överetanken.
Har vanliga element uppe och en golvslinga nere.
Vad har du för temperaturer i tanken? Hur jobbar pumpen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #181 skrivet: 10 januari 2012, 09:59:33 »
Vi kör på ekonomi på vattnet så när bilden togs och den temp ute.
Övre:60
Mitten:58
Nedre:48
Fram:43
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #182 skrivet: 10 januari 2012, 10:59:15 »
Wilton, hur mycket el förbrukar pumpen per dag? Mrks80 har 22 kWh per dag i milt väder. Verkar mycket, tycker jag.
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
Utloggad Micke71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #183 skrivet: 10 januari 2012, 11:40:47 »
Har nu ändrat start temp VP till 58grader, verkar som nedre tank temp är nu lägre.
Mina inställningar är kurvlutning 37, varmvatten ekonomi
Har gått igenom alla inställningar ,lägger upp ny loggfil på kvällen
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #184 skrivet: 10 januari 2012, 11:50:39 »
Övre:60
Mitten:58
Nedre:48
Fram:43
Wilton, kan du inte trycka i ett usb minne o logga några timmar? Skulle va intressant att se. Det är svårt att dra slutsatser med ögonblicksavläsningar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #185 skrivet: 10 januari 2012, 11:52:18 »
betyder det då att den värmer övre tanken tills tank mitten blir 58°? du har nu alltså bör 58° nu på tank mitten?
och tank nedre har ett bör som ligger 5° över framlednings bör?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Micke71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #186 skrivet: 10 januari 2012, 12:19:43 »
Ny Loggfil 20120110 efter bilderna
Ändrade Start Temp VP °C  från 60 till 58 , så börvärde är nu 58 Tank övre.
Ctc ecoheat 308(Inställningar är kurvlutning 37, kurvjustering -2, varmvatten ekonomi)+Ecovent, borrdjup 196m, 7m till berg. 1-plansvilla i vinkel myresjöhus, byggnadsår 1991, boarea 157m², uppvärmning 2-rörs vattenburet system 10st radiatorer + golvvärme (el) i 2st badrum/wc.
Driftsatt 14/11-11, tidigare förbrukning ca 29500kWh/år totalt, bor i norrbotten.
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 22:44:22 av Micke71 »
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #187 skrivet: 11 januari 2012, 10:39:36 »
Jag ska kolla vad den drar, och se om jag kan ta ut loggen.
Är det bara jag som har så stor diff mellan fram och retur?
Alla bilder jag sett här så ser diffen liten ut tex Micke71? nu har jag nog lite större diff än vad man ska ha men jag har ju ett ganska litet system och vi eldar med så ibland så är effekt behovet litet.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #188 skrivet: 11 januari 2012, 20:04:19 »
Micke, jag har tittat lite på den senaste loggen du postade (20120110new.xlsx).
Dina inställningar har gjort det hela marginellt bättre.
Värmepumpen verkar vara väl tilltagen i dimensioneringen. Någon elpatron ska du aldrig behöva använda. Kompressorn gick ca 35% av tiden.
Min analys av hur styrlogiken fungerar:
Det verkar som att när ett behov uppkommer, värme eller varmvatten, så väljer värmepumpen att börja ladda varmvatten tills den är nöjd med varmvattnet (oavsett vad det egentliga behovet är). Då skjuter den ner den varma varmvattendelen ner i radiatordelen av kärlet. När varmvattenladdningen är klar tittar styret på om du behöver ladda mer till radiatordelen. I vissa fall behövs det. Mer än 50% av drifttiden uppskattar jag vara varmvattenladdning.
Din medelframledning till radiatorn var 34 i snitt.
Din kompressor levererade fram 57 grader i snitt när den jobbade.
Du borde haft stax över 5 i COP i värmedrift. Nu fick du 2,5 i COP för värme och vv.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #189 skrivet: 11 januari 2012, 22:22:44 »
Har inte läst allt, men det ser ju ut som en total katastrof, har jag missat något?
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #190 skrivet: 11 januari 2012, 22:26:01 »
GöranA, du har konstaterat att Mickes pump har 2,5 i COP men borde ha 5. Vad drar du för slutsats av det då? Fel inställningar? Är pumpen inte bättre?
Som sagt tidigare så har jag beställt en Ecoheat 308 men kan fortfarande ändra till annat märke. Jag är alltså extremt intresserad av om det visar sig att pumpen inte håller måttet.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #191 skrivet: 11 januari 2012, 22:27:34 »
Måste fattas en givare för nedre tankdelen. Som normalt jobbar mot radiatorerna. Det som visas måste vara VV laddninen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Rickard
« Svar #192 skrivet: 11 januari 2012, 22:32:15 »
Laddkrets ut bör väl vara temp efter värmeväxlaren men före acktanken, pumpen jobbar ju i princip bara med temperaturer mellan 55 och 67 grader!
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #193 skrivet: 11 januari 2012, 22:36:09 »
Ja och det är det som är konstigt. Eftersom pumpen ska jobba 5g över framlednings bör. Givare tank nedre
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #194 skrivet: 11 januari 2012, 23:05:10 »
Starter och drifttid på kompressorn/dygn. Kan man få fram de?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
