Författare Ämne: BAUHAUS billig värmepump  (läst 19263 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: BAUHAUS billig värmepump
« Svar #15 skrivet: 24 september 2005, 17:08:06 »
Finns det "billiga" 410-maskiner?
Eller är det bara de stora kända märkena som har detta?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #16 skrivet: 24 september 2005, 17:16:15 »
definiera "billigt"
LJ
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #17 skrivet: 24 september 2005, 18:00:57 »
Jag tycker det är tråkigt när ni satsar på 407-pumpar.Dessutom en 3kW (vid +7C),ger troligen obetydlig effekt vid -7 och -15.
Stina, det är inte så att vi "satsar på 407-pumpar".
Av hela vårt program om mer än 20 olika maskiner på R410A så talar vi om denna maskin.
Jag vet inte hur många som har erfarenhet utav R407C maskiner, men grannen min har 2 st Midea MSG 12 á 4 kW, och de värmer ca 90m2 / maskin.
Det var inga problem att hålla värmen under den gångna vintern fast det var ner till -23 C i Sthlm.
Att R410A är bättre behövs inte tvistas om.
Däremot så talar vi om att kunna räkna hem maskiner under en överskådlig tid, och i en sommarstuga / gästkåk som inte förbrukat so mycket, så känns det som om en R410A inverter tar (nästan) sin livslängd på sig att räkna hem.
Men under hösten kommer vi att lansera Midea och Panasonic on-off på 410 i.s.f. 407 för de ekonomiskt sinnade.
Midean (407) med snabbkopplingar kommer nog att säljas bra i skärgården samt på gotland, där installatörerna inte verkar skämmas allt för mycket.
Häls
Tomas
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #18 skrivet: 24 september 2005, 21:43:54 »
OK vpgr,i rätt sammanhang har de nog sitt berättigande. :o
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 24 september 2005, 22:01:16 »
Sicken tur att man aldrig är stressad och inte har stavfel i vart och varannat inlägg.....
 :D
takk forr mik.
Tmosa...
  • Antal inlägg: 381
« Svar #20 skrivet: 24 september 2005, 22:05:54 »
definiera "billigt"
4-5000 tusen ink moms, exklusive installation.
/Klasse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 26 september 2005, 10:03:05 »
 :D
takk forr mik.
Tmosa...
Det är viktigare att kunna göra sig förstådd än stava märkliga ord rätt.  :) Jag har problem med bådadera. :-[
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #22 skrivet: 02 november 2005, 15:39:00 »
En nackdel med denna pumpen är att temp inställningen går från 17C till 30C.
Tråkigt för dem som vill ha grundvärme i sommarstugan.
De får väl installera extern termostat på nätkabeln.
Har de inga sommarstugor i kina?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #23 skrivet: 02 november 2005, 15:46:14 »
Näe,
inte med värmepumpar iallafall.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #24 skrivet: 07 november 2005, 16:28:37 »
Det är fantastiskt hur människor som diskuterar om än det ena än det andra kan tycka att det är viktigt i sammanhanget att påpeka att någon stavar fel?
Hur orkar ni?
Finns det inget forum där ni kan diskutera oväsentligheter?
Uppenbarligen så förstod du vad som skrevs eftersom det gick att påpeka stavfelen, viktigpetter.
Mvh Rille.
