Författare Ämne: ang. rördragning i älvsby-hus. (värme,1-rörssyst..)  (läst 2733 gånger)
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
lovade att hjälpa en bekant som bygger ut kåken lite granna med rörmockeriet. han har ett älvsbyhus från 2005 men nibe frånluftsvärmepump och 1 rörs system. ett batteri ska bla. flyttas ut ca 1,5 meter. tog för givet att det skulle vara  15 eller 18mm pex som skulle komma upp ur golvet men nej serru dra på trissor. här stack det upp 2st halv tums svartrör ur laminaten!? konstit som bara den. efersom under niben gick det ut 18mm pex. kan älsvsby vara så galna att dom har en övergång (klämringskoppling) mellan pex och svartrör i golvet?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
Nej, värmen är dragen med 1/2" stålrör i två slingor.
Dom kommer upp i lådan till vänster om pannan.
Sen kanske det är pex mellan där och pannan men det är ovan golv i så fall.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: ang. rördragning i älvsby-hus. (värme,1-rörssyst..)
« Svar #2 skrivet: 19 april 2011, 20:45:47 »
jasså, lite konstigt tycker man,tycker det vore lättare att skarva ihop pex när man monterar dessa hus,istället för svartrör..
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 19 april 2011, 20:48:59 »
de drar ihop rören med en vänster/högergängad muff , viket är ganska enkelt.
///AndersA
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 19 april 2011, 20:52:21 »
ahaaa..då får följande svar bli: gammaldags.
  • Dot gäster: 3595
