Författare Ämne: goda råd ...eller...  (läst 4758 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 17 april 2011, 09:25:49 »
hi
få se om ni kan hjälpa till med lite tipps...
har en kompis som funderar på solvärme...
han har en panna..med inbyggd beredare och en 750 lit acctank...där dom plockar värme till huset
tanken är helt ren,dvs tom
han vill i förstahand tillverka varmvatten å väldigt sekundärt lite värme till kåken om det räcker till
så jag tänker ...tva till varmvatten beredningen...gärna i serie med pannans beredare om det går
måste kolla om han har slinga i panan för varmvattnet...
samt en plattvärme växlare för att växla in solvärmen i tanken,men ska vi bygga botten laddning eller köra min älskade topp inladdning ....
kravet är att det funkar.....systemet SKA ge varmvatten 60 grader
va inne på 90 vacumrör å toppladda tanken med 50-60 grader samt bara ladda 50-70 % av tankens volym för att säkerställa varmvatten tillverkningen
det går ju enkelt att göra ett eller 2 vred så vi laddar in hela tanken om det börjar gå varmt...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: goda råd ...eller...
« Svar #1 skrivet: 17 april 2011, 15:06:48 »
 TVA i serie med pannans beredare/slinga. Ska ni hålla pannan varm med tappvarmvattnet under sommaren eftersom det ska vara i serie? Förresten, det är inte bara din älskade toppinladdning.  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 15:33:35 »
hi
pannan först å tva sen..
kolla bilden så hoppas ja det klarnar  a:gl
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 15:45:51 »
Jaa de klart. Sitter här nyvaken efter några nattskift... huvuddunk
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011, 16:43:57 »
Tanke vurpa ? LOL
bdw hur styr du din toppladdning ...och kör du med plattvärme växlare mellan solfångarna å tanken....
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 18:48:52 »
Gick ut o mecka grabbens bilbromsar istället, funkade mycke bättre än att grunna på vvs-kopplingar....  Sfinx gamla toppladdning med ställbara termostaten, plattis emellan. Har tagit bort den ställbara termostaten och kör bara on-off numera. Har inte byggt om tanken ännu så jag kan välja var jag vill ladda in i tanken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 21:30:30 »
ok haren kille som byggt ett system här på forumet
å det funkar inte riktigt 100,han på står att tank nr ett blir snor varm
70 grader men värmen vill liksom inte sprida sig vidare i dom andra tankarna ...han kör serie kopplat 3 tankar
han kör on off typ utan termostat....
jag tror bestämt att man måste ha styrning på plattisen för att få värmen att fördela sig hyfsat jämt mellan tankarna
så man laddar med ett jämt flöde å inte stötvis
ett fel som blir är ju temp diffen vid uppstart ....säg att tanken håller 45+ så startar inladdningen vid 55 vid 10 graders start diff
puttar då fångaren upp tempen till 55 i tanktemp så startar nästa ladd cykel vid 65 efter flera om starter så e tempen lite för hög
men men jag vet inte riktigt
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 17 april 2011, 21:43:24 »
Joo de klart, så kan det väl bli. Har han tempgivarn i toppen på tank 1? Hade han haft termostatventilen som i Sfinxens koppling så hade väl alla 3 tankar blivit ungefär jämnvarma innan tempen stegrats antar jag? Hur blir det om han flyttar runt tempgivaren och testar lite, liksom längre ned på förta tanken, eller toppen på tank 2? Bara för att se?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 18 april 2011, 06:03:17 »
hej
jopp
temp givaren sitter i topp på 1 tanken..
jag föreslog att han flyttar den till mitten av tank nr 1 få se om det går att lura solfångaren att
gå längre å gå igång tidigare...det e lättare att flytta givaren än att börja bygga om hela systemet
jag tror ochså att det ha vare större chans att han fått alla tankar till 50 grader om han hafft en termostat inladdning/styrning till plattvärme växlaren
går ju ställa in den på 40 grader å köra ett varv för att få upp lite temp i alla tankar...
sen om tank 1och 2 sen blir 60 grader e det ju en fin bonus
tyvär så har han ju "bara" 30 rör så att hoppas att alla 3 tankar på 180 lit ska va 75 grader tror jag e lite optimisktiskt då det inte e så mycket att blåsa på med...
sen tycker jag inte det e hela värden om han fixar 60 i första tanken  45 i andra å 30 i tredje tanken,det sitter ju varmvatten slingor i alla tre tankar å då bör han ju nyttja energin han får in
maximalt....2 å tredje tanken e ju bara till för att förvärma vattnet å den första färdig ställer vattnet till 60 grader...
men det vore ju inte helt fel att ha 80 i första 60 i andra å 50 i tredje tanken
men men 30 rör e ju 30 rör,går ju inte att hämta hem hur mycket som hällst med dom
« Senast ändrad: 18 april 2011, 06:11:16 av Dr Chun-Lan »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 20 april 2011, 22:33:41 »
Precis, 30 rör e 30 rör. Du har bra koll på hur det funkar tycker jag.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 20 april 2011, 22:48:45 »
jopps 30 rör e ju 30 rör å inte 60 eller 90 rör.... ;D
kan ju inte riktigt intala mig skälv att 30 rör ska ge lika mycket effekt som 60 eller 90 gör
får killen till termostat inladdningen så han laddar lite jämnare in i tankarna å klarar av att ganska konstant hålla första 180 liters tanken på 60 grader
under perioden aprill-okt så kvittar det liksom om tank 2 och 3 inte riktigt blir jätte varma
han kommer ju ändå att ha nästan 200 lit som tillverkar varmvatten å 400 liter till i tank 2/3 som ochså hjälper till att förvärma vattnet...misstänker att han trots allt kommer att ha hyfsat med varmvatten även om det just bara är 30 rör som driver anläggningen
men det skulle va skoj å mata dom tre tankarna med 60 rör....
faktum är att skicktningen mellan tankarna funkar visst "för" bra men det e då inget jag skulle sörja över..allt e ju enkel fysik
det är ju förmodligen så att en 30 rörs panel inte orkar värma upp 3x180 lit till en varm nivå
å då får man glädja sig med att 2 av 3 tankar blir hyfsat varma...å att man trots det har varmvatten
ska man sen ha ut mer effekt är det bara att öka på solfångar arean lite så mer effekt finns tillgänglig i systemet
det e som att ha en 20 liters hink full med vatten plockar man bort 5 lit ...så måste man fylla på med 5 liter för att hinken ska bli full igen....fyller man i mindre än man hämtar ut så blir hinken tom ..nån gång
« Senast ändrad: 21 april 2011, 06:33:36 av Dr Chun-Lan »
