Författare Ämne: Hva er optimalt systemvolum?  (läst 3148 gånger)
Utloggad axel65
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 april 2011, 22:37:44 »
Hei,
skal kun legge gulvvarme ca. 70m2 og trenger da et utjamningskärl/arbeidstank..er det noen tips for dimensjonering av tanken?
Kan jeg bruke en gammel VV-bereder (200l) som utjämningskarl?
takk for alle tips.
Mvh
Axel
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hva er optimalt systemvolum?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 01:56:45 »
Du kan "absolut ikke" använda en tank som utjämningskärl.
Till ett golv behövs ett expanionskärl.
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011, 10:23:37 »
Vad menar du nu?
Jag tror inte axel65 frågar efter expansionskärlet utan en volymtank/arbetstank.
En VVB funkar utmärkt som volymtank (kopplad i serie på framledning eller retur).
Men eftersom axel65 har en Nibe Split så behövs ingen volymtank, den där VP:n är inverterstyrd och anpassar effekten efter värmebehovet.
« Senast ändrad: 16 april 2011, 10:25:28 av Carl N »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 16 april 2011, 11:18:40 »
Skall tillägga att den reglerar mellan ca 3,5kw och 12kW
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 16 april 2011, 11:58:09 »
Jag tycker du minst skall ha 100 liter systemvolym. Så här års vid
12-15 grader ute blir splitten en on/off pump eftersom lägsta
effekten är ~3,5 KW värmeeffekt.
MVH/Jonas
Utloggad axel65
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 09:59:27 »
takk for alle svar..
er det noen ulempe at systemvolumet blir stort? Blir det for tregt?
Mvh
Axel
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 23:29:57 »
Ja om du överdriver kan det väl bli lite trögt men det tror jag inte du behöver
vara allt för rädd för, 100-400 liter bör inte skapa några problem.
MVH/Jonas
  • Dot gäster: 1091
