Författare Ämne: Router  (läst 4822 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
Router
« skrivet: 13 april 2011, 20:02:16 »
Hej alla
Jag tänker köpa en ny router men det var inte lätt att komma fram till med vilken man får mest för pengarna.
Alla tester på internet verkar vara flera år gamla  >:(
Jag skulle helst behöva en med 8 portar men det går att lösa även med 4 portar och en switch , vill ha en som är snabb både via kabel och trådlös,
Det ska hellst vara lätt att göra inställningar i den och den får gärna ha svenska menyer och vara relativt framtidssäker.
Har tittat lite på Linksys E4200 men den verkar både ha fått ris och ros.
Har i dag en D-link DGL-4300 men den har käkat upp 2  strömadapter kablar och jag har hört flera som har haft samma problem med D-links routrar.
Kom gärna med flera förslag och motivera gärna varför den är bra  Thumbsup
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Eraiser
  • Stad/land: Vilhelmina
  • Antal inlägg: 13
SV: Router
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011, 21:15:19 »
Buffalo Nfiniti wzr-hp-g300nh.
stabil,bra hastighet både kabel och trådlöst.
menyer dock på engelska fast lätta att navigera i.
vet inte vad ja ska berätta om den...hmm,den smäller iaf alla d-link routrar ja haft på fingrarna  ::)
LL "MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH"
Braskamin "OSKAR DE LUXE"
Fläktelement "VLD 8E"
Radhus,byggt 1977,4 ROK,ca 108 kvm
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Router
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011, 23:11:06 »
Efter att kört slut på 2 Netgear, 1 Belkin o 1 linksys så har vår D-link 655 funkat klockrent i över 3 år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Router
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011, 23:38:55 »
min dlink har hållit längre sedan jag satte spänningsvakt på teleuttaget till adslmodemet.
Tidigare hade jag alltid 1 reserv på hyllan.
har man flera våningar eller stora avstånd kan det vara bra med ett upplägg av wlan routrar som förlänger sig själva
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Router
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 23:59:45 »
hej
köpte en billig tp-link router å den funkar faktiskt riktigt bra
300 mb trådlöst  mm mm
betydligt bättre köp än mina gammla 3com ruotrar ....
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Router
« Svar #5 skrivet: 14 april 2011, 00:10:49 »
ska man tro på prisjakts populäritetsindex (verkar rimligt i detta fall) så är det en Asus som gäller i Apt-2011
http://extreme.idg.se/2.1030/1.363469/asus-rt-n56u---en-router-som-imponerar/1
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Router
« Svar #6 skrivet: 14 april 2011, 09:00:16 »
Den såg inte helt fel ut, är det någon som har praktisk erfarenhet av den.
Specar är en sak men verklig användning en annan.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Router
« Svar #7 skrivet: 14 april 2011, 13:46:46 »
Nu när ipv6 är på ingående så är frågan om man överhuvudtaget kan tala om framtidssäkerhet för någon router inom "konsumentsegmentet". Även om det börjar dyka upp en och annan produkt som stödjer ipv6 så kommer det säkert att dyka upp många oväntade problem när folk börjar köra ipv6 på allvar, och tyvärr är ju de flesta tillverkares policy numera att bara stå för firmwareuppdateringar så länge produkten i fråga fortfarande finns på marknaden.
Den senaste router jag skaffade var en billig König CMP-WNROUT40 till jobbet. Den fungerar, är betydligt snabbare än den gamla 3Com 3CR860-95, men känns lite billig i användargränssnittet. Jag misstänker att exakt samma produkt också säljs under namnet Sweex.
Linksys WRT-54GL har varit ett självklart val i många år men nu börjar den kännas lite gammal och är inte riktigt konkurrenskraftig när det gäller hastighet. Dessutom har den (åtminstone med vissa firmwarerevisioner) en tendens att ställa om sig själv till fabriksinställningar då och då.
Har man en gammal router över kan man alltid stänga av DHCP, ställa dess egen ip-adress så att den inte är ivägen på nätet, och sen använda den som switch.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Router
« Svar #8 skrivet: 14 april 2011, 14:00:03 »
Har en D-Link DIR-655 som funkar mycket bra. Den har 1 Gb samt trådlöst
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Router
« Svar #9 skrivet: 14 april 2011, 16:07:59 »
Dlink DIR-635, klart bästa router jag haft, bara tuffar och går.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Router
« Svar #10 skrivet: 14 april 2011, 16:33:11 »
Som jag skrev...kolla prisjakt. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=765738
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Router
« Svar #11 skrivet: 14 april 2011, 21:18:08 »
Har lite för dålig prestanda på nätverket. Stödjer inte Gigabit Ethernet.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Router
« Svar #12 skrivet: 14 april 2011, 21:25:18 »
Enligt specarna har den gb ethernet som dessutom verkar snabbare än alla andra, typ 4ggr så snabb som min 3 år gamla gigabit router.
Inloggad svenske kocken
SV: Router
« Svar #13 skrivet: 14 april 2011, 21:30:09 »
Jag bytte för några månader sedan min trötta D-link till en Jensen Air:Link 89300 och det var ett klart lyft. Kör 5-6 trådlöst och några stationära och det funkar perfekt.
