Författare Ämne: Vad ska vi välja?  (läst 3410 gånger)
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
Vad ska vi välja?
« skrivet: 11 april 2011, 19:06:55 »
Hej alla, novis söker hjälp att välja uppvärmningssystem...
Vi bor i Roslagen och värmer idag 100 kvm dåligt isolerat hus, 2 plan med källare,med en Klafenströms? folkpanna från 60-talet? Den var från början en kombipanna olja/el. Kör nu enbart ved mot 2st 500liters acktankar  men beredare o shunt sitter på pannan så allt vv som går till tankarna måste tillbaka till pannan innan det går ut i det vattenburna systemet. vi har nog gjort av med 40-45 kbm ved på ett år. Kan vi behålla pannan för att stötta under de veckor det är som kallast? Dvs koppla till L/V pump eller lönar det sig med bergvärme? Vad välja?? Tacksam för synpunkter av värmerävar :)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Vad ska vi välja?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011, 12:03:32 »
Jag har ungefär samma läge som dig och är på väg att shoppa. Förslag: Köp en billig pump – typ Sfinx (24000 för en på 11 kw)– värm upp ack tank med den. Elda när det är under -10/-15. För det skall funka optimalt kanske du skall flytta shuntning till radiatorer och vv produktion till ack tankarna?
Alternativet är givetvis att köra den enkla vägen och endast värma upp pannan med värmepumpen. Tankarna kör du bara mot ved. Kanske skall varmvattnet ändå spetsas med separat varmvattenberedare för att kunna kör pumpen mot en lägre temperatur.
« Senast ändrad: 13 april 2011, 12:11:31 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011, 12:11:52 »
Vad är målet?
Billigt eller smidigt.
Billigt är en bättre beg vedpanna på Blocket och fortsätta elda.
Smidigt är att slänga ut alltihopa och ersätta med bergvärme.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011, 12:23:35 »
Vad är målet?
+1 så sant som det är sagt. Sedan blir det ofta dyrare i längden att köpa billigt.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 12:53:38 »
Vad är målet?
Målet är så billigt och smidigt som möjligt men valet står nog mellan BV eller LV ....
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 17:59:48 »
Det är en relativt hög vedförbrukning, så driftkostnaden för bergvärme bör bli märkbart lägre än med luft/vatten.
Jag tror nog på att stoppa in en bergvärmepump och sälja av acktankarna på blocket.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 21:44:59 »
har du möjlighet hade jag satsat på pellets eller motsvarande alternativt bergvärme. Luft/vatten utgår på grund av för dålig årsverkningsgrad. Verkningsgraden motiverar inte investeringen.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
