Författare Ämne: steni terra  (läst 8340 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
steni terra
« skrivet: 10 april 2011, 21:36:02 »
Funderar på att dränera samt isolera källaren på mitt sutteräng hus efter som jag inte kan putsa funderade jag på att montera skivor av typen steni terra är det nån som provat såna. På framsidan av huset är det inga problem men på baksidan blir skivan ca 210cm hög det sittter fönster dörr*2 samt garageport så det blir en del smygar som jag funderade på att göra i plåt det ska vara en luftspalt på ca 22 mm bakom skivorna som skruvas fast i stående impregnerade 22*95. Tror jag ska använda isolering av typen paroc GRS30 den ska man kunna ha under mark om man återfyller med drännerande massor. Vad tror ni blir det bra eller ska jag ringa en firma som nätar och putsar på isoleringen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: steni terra
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011, 10:48:18 »
Den typen av skivor som steni terra använder är iofs bra men dom går inte att laga på ett snyggt sätt den dagen man vält skottkärran mot väggen. På de hus jag sett med den typen av skivor så har det inte varit speciellt snyggt runt dörrar och fönster men det beror nog snarare på montören än materialet.
Nät och puts ska det vara om det ska vara lätt att laga och ändra. .
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: steni terra
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 16:01:49 »
Eftersom jag inte kan putsa skriver du.
Det ar inget trolleri att putsa.
Du kan ju kopa fardigblandat bruk och sen dutta pa bast du kan nagonstans dar det blir tackt senare och trana en dag.
Lagg pa i tva omgangar ska du se att du far till det.
Hang upp ett par ror i den tjocklek du vill ha pa putsen och anvand dem som distans for ratbradan. Den fyller du i dar roren satt med murslev och drar av, du blir valdigt nojd med dig sjalv nar det ar klart.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
SV: steni terra
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 20:55:59 »
Har faktiskt hållit på och putsat en del  och vet att jag inte kan göra det själv och få det resultat jag vill ha är inte så lätt om man vill få det bra. Blir det puts så lejer jag bort den delen men isolerar och nätar själv undrar om det blir så hållbart med puts på isolering med nät det kan ju inte hålla lika bra som när man putsar på typ gråsuggor eller ? Tror jag får göra nåt studiebesök i nåt bostadsområde och leta hus med steni terra eller liknade. såg att en skiva kostade 950 kr så dom är inte billiga. Fördelen om en skiva går sönder är att den är lätt att byta bara färgen stämmer sen så ska det läktas cc 40 så dom bör hålla bra. Mätte i går och jag får dit 70 mm isolering ovan mark under mark blir det nog mera men hur ska man göra skiva eller puts Sc:,h.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: steni terra
« Svar #4 skrivet: 12 april 2011, 21:00:01 »
Nu vet jag inte vad du tänker isolera med men vi har puts på cellplast och det sitter som berget. Putsen är armerad med ett glasfibernät och innehåller även i sig glasfiberstrån som armering.
Konsistensen när man putsade med denna var mer som lim/spackel än som cementputs.
SV: steni terra
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 21:08:47 »
Blir det puts så tror jag det blir vanlig tjockputs.
Och isoleringen blir troligtvis paroc gillar inte att hålla på med frigolit och har paroc på huset under panelen.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: steni terra
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 22:39:13 »
putsa är jobbigt men inte så svårt så länge vi inte pratar smygar o hörn/kanter
SV: steni terra
« Svar #7 skrivet: 13 april 2011, 16:40:32 »
Har 7 ytterhörn 3 st innerhörn 3 fönster 2 dörrar 1 st garage port så det blir en hel del smygar. Putsa tycker jag är svårt om det ska bli bra först ska det slammas på en grundning på nätet och sen ska man börja själva putsningen nej inget för mej lejer bort det jobbet men jag blir troligtvis med och blandar bruk och hjälper till med annat om jag bestämmer mej för puts tycker skivor verkar enkelt och bra. Det ska bli snyggt och bra det är huvudsaken om det tar tid gör egentligen ingenting.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
SV: steni terra
« Svar #8 skrivet: 13 april 2011, 17:56:26 »
Be om pris pa putsningen och ta stallning till vilket du vill ha nar du vet vad det kostar.
Putsning blir ju enhetligt och antagligen snyggare om du ska skarva i med platbitar i hornen vid skivning.
SV: steni terra
« Svar #9 skrivet: 13 april 2011, 19:01:19 »
Man lägger skivorna kant i kant i hörnen tror inte priset skiljer så mycket ska kolla priserna lite men det blir inget fast pris iom att jag tänkte hjälpa till själv. väljer inte metod efter pris det ska bli bra gillade skivorna och metoden med luftning mellan skivan och isoleringen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: steni terra
« Svar #10 skrivet: 13 april 2011, 22:56:19 »
Kontrolleras med Steni så att dom har erfarenhet av att isolera sockeln under skivorna. Normalt så monteras den ju direkt utn isolering och då får underliggande reglar ordentligt stöd. Med isolering under kan det bli svårare med t.ex hörn
SV: steni terra
« Svar #11 skrivet: 14 april 2011, 19:49:29 »
Kommer att använda distansklossar så läkten kommer att sitta stumt ska kolla med steni och paroc att det funkar som jag tänkt sen får jag se om det blir i sommar eller om jag gräver upp i slutet på nästa vinter så grävmaskin kan stå på tjälen.
  • Dot gäster: 2731
