Författare Ämne: HP/MS LARM!  (läst 33510 gånger)
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
SV: HP/MS LARM!
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2014, 14:44:22 »
Kör jag bara på elpatron så slocknar displayen? Eller gör jag fel då. Förstår inte hur eller var jag ska kunna läsa av vbf/vbr då elpatronen är inkopplad.
"När kompressorn gått 10 minuter". Hur vet jag att den startat? Antar att man hör det? Pumpen börjar ju låta mer med jämna mellanrum (nedräkning syns på en av menyerna: pumpen startas om x minuter).
"Borde värmepumpen inte alltid stanna på driftspressostat istället för på HP, oavsett om den värmer tappvarmvatten eller radiatorkrets?
Om/när den stannar på driftspressostaten så kommer ju inget larm, eller?"
Stycket ovan förstår jag inte. Så vitt jag förstår det stannar pumpen aldrig, den bara larmar att nånting inte är ok? Eller har jag förstått det fel...
Oerhört tacksam för all hjälp. Vill gärna lösa det här och är beredd att ta hem en Nibe-tekniker.
Går det att logga min pump? Vet att ni kanske kan hjälpa mig bättre med en logg.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 14:47:05 av DanielRo »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: HP/MS LARM!
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2014, 10:28:58 »
1215 har ingen inbyggd loggning, Logger 2020 är en bra investering!  8)
Displayen ska inte slockna när du kör elpatron, det låter väldigt märkligt!  Sc:,h
Och det hörs tydligt när kompressorn går på en 1215!
Bilder på displayen underlättar felsökning.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 10:31:27 av SgtArdbeg »
COP 3,4
  • Antal inlägg: 31247
SV: HP/MS LARM!
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2014, 16:07:59 »
I reservläget är displayen slock.
Man kan köra på elpatron genom att ställa om driftläge till EP i meny 14 annars.
Läs av VB-fram, VB-r , KB-in och KB-ut när kompressorn går (ej elpatron) samt att den värmer huset (ej V-laddning).
Både elpatron och varmvatten har var sin diod som lyser när de är aktiva.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
SV: HP/MS LARM!
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2014, 09:40:02 »
Tack för all hjälp men jag har bokat in en NIBE-specialist som kommer denna vecka. Jag återkommer och berättar vad som var fel och vilka åtgärder de utförde.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
SV: HP/MS LARM!
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2014, 12:27:22 »
jag skriver här och i den egna tråden jag startade i höstas för att berätta hur vi löste alla problem med värmesystemet.
1. Vi började igår med att ta bort alla strypningar av returen på radiatorerna som en vän/rörmokare gjort i ett försök att få värmen väl fördelad. Nu vet vi bättre.
2. Växelventilen var fast i stängt läge. Den hade även delat på sig. =>Summa: Dåligt flöde ut till radiatorerna.
3. Expansionskärlet var trasigt. Byttes ut.
4. Läckage av Brine som krävt flera påfyllningar härleddes till mutter spräckt på köldsidan pga kondens som frusit och spräckt muttern. Båda muttrarna byttes till ny förstärkt modell.
5. Planpackningen vid elpatronen var mosad av att man dragit åt för hårt.
Vi kunde snabbt efter uppstart konstatera att vi fick ett perfekt deltaT på 8 grader då vi ställt ner cirkulationspumpen på värmeslingan till 2 från 3. Man kunde även konstatera så pass bra flöde att vi fick värme direkt i radiatorer som tidigare inte blivit varma. Ska bli superskönt att komma hem efter jobbet och se hur varmt vi har det.
Kan varmt rekommendera BJ Värmemontage i Västerås/Eskilstuna. Mycket kunniga och trevliga.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 16:27:04 av DanielRo »
