Författare Ämne: Vill frosta av i tid och otid  (läst 14808 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #15 skrivet: 18 april 2011, 07:32:27 »
Provat ta tid mellan avfrostningarna? alt. loggat hur frekvent den avfrostar
Utloggad MekoBengt
  • Ju varmare dess bättre
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 18 april 2011, 07:40:35 »
Hej, den givaren som jag fann och mäte var ju den som satt på förångaren, på utsidan i ett litet "plastfäste". Outdoor temp sensor. Fann ingen annan sensor?
Det går 45-60minuter mellan varje avfrostning.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #17 skrivet: 18 april 2011, 10:28:29 »
Det må være en sensor på förångar. Den sitter gjerne på innsiden av kompressorrommet nede på förångar. Ofte trangt der. Her er bilde til en annen tråd i forumet som viser hvordan en slik sitter: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=31678.0;attach=23089;image
Din pumpe har garantert en slik, da den skal styre om det skal avfrostes, og om register/fordamper har oppnådd temperaturen for når defrost skal bryte.
« Senast ändrad: 18 april 2011, 14:17:34 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 18 april 2011, 12:45:51 »
Hej och tack för hjälpen och bilden. Okay då får jag söka mer runt kompressorn då. Ser på elschema att det finns en "coil thermistor" och en "compressor thermistor", så det bör väl var coil thermistor, för den andra bör väl vara ett överhettningsskydd tycker jag.
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 18 april 2011, 20:00:54 »
Lyckades hitta en givare bakom kompressorn, och den kallas coilthermistor enligt el schemat. Den har en resistans på ca. 70 kohm vid 20 grader, men har dessvärre inga uppgifter på vad den skall vara på. Drog och kände på kablage, utan att resistansen ändrades. Tips och glada tillrop tas tacksamt emot  ;D
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #20 skrivet: 18 april 2011, 20:27:53 »
Grattis, der har du synderen vil jeg tro. Sensor er nok som på de aller fleste en 10K@25 ºC. Med 70kOhm ved 20 grader får styring indikasjon på at det er minst ca -15 ºC, og avviser. Kjøp deg en ny sensor, og du har trolig fikset problemet.
Du får kjøpt mengder på eBay av slike: http://cgi.ebay.com/2-pcs-Thermistor-6-Lug-10K-25-C-J-Curve-NTC-/130350439685?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e597ddd05
- Nissan Leaf
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 19 april 2011, 12:40:44 »
Tack för det  :) Då hoppas vi att teorin stämmer. Blir lite osäker trots allt då jag fann ett diagram där jag ser att kompressorns tempsensorn har just 70k vid 20°C. Men jag skall testa med ett fast 10k motstånd först och se om det förändrar. Själva givare satt ju inte så gott till  >:( så jag väntar lite med att demontera den.
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 27 april 2011, 10:08:01 »
Nu har jag äntligen fått fatt på mätvärde på sensorn, och Tucsonor har helt rätt! Den visar för mycket resistans, men jag finner ingen givare med samma kurva så nu har jag beställt en originalgivare så får vi se vad det gör :)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #23 skrivet: 29 april 2011, 17:05:30 »
- Nissan Leaf
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 03 juni 2011, 19:50:10 »
Äntligen fick jag min nya givare, och den ligger på ca 5k vid 20 grader jämfört med en 60 k på den gamla. Montering för ske i helgen, och sen hoppas jag att problemet är löst. :)
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #25 skrivet: 05 juni 2011, 16:23:34 »
Äntligen verkar det vara ordning på pumpen. Vid närmare studie så skiljde det nu 115 kohm mellan den nya och den defekta givare, så det var inte alls konstigt att den ville frosta av mitt i sommarvärmen.
Stort tack till Tucsonor för goda råd och tips. :D
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #26 skrivet: 06 juni 2011, 16:18:12 »
Hyggelig lesning for en norrmann, og det på selve 6/6. Gratulerer med dagen, og en fin varm vinter, men først få den her sommeren ferdig. :D
- Nissan Leaf
