Författare Ämne: FLYTTAD: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare  (läst 1425 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 08 april 2011, 05:17:39 »
Det här ämnet har flyttats till Nibe avdelningen i Bergvärmedelen av forat
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41292.0
Västkusten.
"Dare Calor"
