Författare Ämne: Ny split = luktar spolarvätska/kemikalier om varmvattnet  (läst 3480 gånger)
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
Fick en Nibe split installerad i förgår
och när jag spolar varmvatten så luktar det nån sorts kemikalier om varmvattnet första 30-40 sec
det är även mycket luft i det
om jag fortsätter spola vatten så blir det bra
men väntar jag ett par timmar så är det tillbaks
Nån som vet något om detta ?
tacksamma för svar
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
hej.
När min split togs i bruk vart vattnet nästan vitaktigt  när man började spola varmvatten. Varför vet jag inte >:(. Tog några veckor sedan var det borta :). Kanske någon typ av skydd i tanken! Jag bara körde på tills det försvann kan inte tänka mej att det är ohällsosamt.
MV/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
SV: Ny split = luktar spolarvätska/kemikalier om varmvattnet
« Svar #2 skrivet: 08 april 2011, 17:30:52 »
tack för ditt svar
det stämmer med mig med att det var vitt
har en teori om att det är luften som luktar illa och inte vattnet
om jag går in i panrummet  så känner jag en doft av ny "elektronik"
det är säkert den som kommer med i luftbubblorna i vattnet
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 09 april 2011, 23:49:54 »
Rör fett/pasta ger vit (lite skummigt) vatten. Men de luktar inte!
MVH/Jonas
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 27 april 2011, 22:15:43 »
tänkte bara följa upp min post.
skummet och lukten är nu helt borta
det var säker som jonas sa
(Tack jonas!)
Lukten i pannrumet är borta nu
så antar att det var sån luft som fanns i vattnet
/J
