Författare Ämne: Strypa elementen  (läst 11894 gånger)
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
Strypa elementen
« skrivet: 31 mars 2011, 19:13:07 »
Jag har justerat in huskurvan med alla termostatventiler öppna och hittat en rätt bra kurva 21 grader inne , men eftersom jag inte använder gillestugan minskade jag värmen där nere det är 3 stora element, vad som hände var att jag fick för varmt uppe och kunde sänka kurvan och framledningstempen sparar jag något på detta eller påverkar det pumpen negativt jag har en ECO Heat 7,5
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
  • Antal inlägg: 31211
SV: Strypa elementen
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 22:26:11 »
Det är inga problem att sänka värmen i de rummen du inte vill ha fullvarmt i.
Självklart ska du sänka kurvan om det då blir varmare i övriga huset.  Thumbsup
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 23:07:30 »
Jo, fast...
huskurvan reglerar ju hur innetempen i huset följer utetempen.
Om du hittat en bra huskurva, men får för varmt i huset då du stängde av några element? Så är det bättre att sänka justeringen en eller två grader. Då parallellförflyttar du kurvan utan att ändra lutningen. Och innetempen följer utetempen precis på samma sätt som tidigare. Men du får alltid en till två grader lägre i huset.
« Svar #3 skrivet: 01 april 2011, 07:21:03 »
Jag misstänker att det har att göra med dåligt justerade radiatorer, flödet till radiatorerna uppe var lite dåligt innan boax stängde radiatorerna i källaren. I så fall är det inte helt fel att justera kurvan lite också.  Sc:,h
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 01 april 2011, 16:21:14 »
Det verkar inte påverka Värmepumpen negativt vad jag kan se,jag var lite orolig för att vattenvolymen minskar till pumpen när man stryper elementen jag har läst här på forumet att man ska ha mycket vattenvolym och en del monterar ju in volymtank,men än så länge ser det bra ut, det är ju onödigt att värma upp utrymme man inte vistas i.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 01 april 2011, 17:51:13 »
CTC´s pump jobbar mot pannan hela tiden och shuntar ut vattnet från pannan, och är därför ganska okänslig för om några radiatorer stryps ner. Det är skillnad mot en pump som jobbar direkt mot radiatorerna via en växelventil.
erp
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 01 april 2011, 19:35:13 »
Det är ju kanon att man kan göra så,det är ju onödigt att värma utrymme man inte vistas i,och samtidigt sparar man lite kilowatt.Har kollat ett dygn nu och allt ser positivt ut
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #7 skrivet: 06 april 2011, 19:55:19 »
Jag tycker jag har för många starter på 24 tim så jag ringde CTC och frågade, och han sa att jag skulle höja hastigheten på cirkulationspumpen till radiatorerna ett snäpp kör nu på tvåan jag tyckte det lät konstigt vad tror ni, och vilken hastighet kör ni er pump på.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 07 april 2011, 20:54:31 »
Jag har testat ett dygn med pumpen på tvåan det minskade inte antal starter ett skit,jag börjar tvivla på CTC och deras råd.
« Svar #9 skrivet: 07 april 2011, 21:21:18 »
Har du stängt av elpatron?
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #10 skrivet: 07 april 2011, 21:30:50 »
Verkar vara rätt vanligt att man ändrar diffen som den värmer nedre pannan efter till 7 grader men det ger sämre cop istället.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 07 april 2011, 23:01:58 »
Att ändra hastighet på cirkulationspumpen, ändrar väl knappast husets värmebehov. Det bör väl ändå vara husets värmebehov, som styr pumpens gångtider och antal starter.
Hur många starter har du under ett dygn? Uppåt 25-30 är inget att bekymra sig för vid vissa tider undr vår och höst. Vill du ändra något, är det bättre att öka "diff start/stopp" ett par grader, för att få pumpen att gå längre varje gång och starta färre gånger, än att mixtra med cirk-pumpen. Se dessutom till att elpatronen är ställd på så låg temp som möjligt, max 40º eller ställ effekten till noll, och välj varmvattenkörning till 55º var fjärde start.
erp
« Senast ändrad: 07 april 2011, 23:07:37 av erp »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 10 april 2011, 09:22:33 »
@boax:
Hur många starter har du ??  antalet stater är som mest denna tid på året. Jag hade 31 st senaste dygnet med drift på strax över 10 timmar. Det är inget som oroar mig.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #13 skrivet: 10 april 2011, 09:31:41 »
@boax:
Hur många starter har du på ett år ?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 10 april 2011, 09:58:25 »
jag kan inte lämna någon uppgift på det (antal starter/år) då jag slutade föra statistik efter att jag hade ett litet dator missöde :(
