Författare Ämne: Svensk VVS Support  (läst 14556 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Svensk VVS Support
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2012, 12:22:20 »
Dom är inte underhållsfria en luft/vatten eller berg vp har filter som man bör kolla 1 gång per år men det viktigaste är nog att hålla koll på temperaturerna på brine in ut resp in ut till radiatorer men det är enkla grejer som man kan fixa själv utan problem bara man är intresserad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2012, 16:58:58 »
känns iof konstigt att en pump kan va underhålls fri, finns det nått mekaniskt som är underhålls fritt.
Hur ofta tar du hem service på kylskåpet, frysen och spisen?
erp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2012, 00:41:12 »
gemeneman har ungefär lika bra koll på hur och om deras kyl,frys och spis fungerar optimalt som många av oss har när gäller våra värmepumpar.
Oavsett om service behövs eller inte så är problemet med komplicerad utrustning när man är helt ointresserad. Man kommer inte märka i fall den börjar fungera dåligt eller inte fungerar alls, inte förrän det är för sent så att säga.
Jag räknar för övrigt inte filterbyten som service och anser i grunden att min värmepump är underhållsfri
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #18 skrivet: 11 juli 2012, 12:56:15 »
Tråden håller på att spåra ur. Håll er till ämnet. Det här är ett skumraskföretag som man inte ska ha med att göra. Ringer de ska man säga NEJ! Öppna inte dörren heller.
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2014, 21:40:26 »
114 "gäster" tittar på denna tråd just nu. Varför? Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2014, 22:08:13 »
Nu var det 21, märkligt Sc:,h
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2014, 22:25:01 »
Svensk VVS Support talades om i Plus på SVT i kväll. Jag såg det bara som hastigast, jag skall kolla mera noga sedan.
