Författare Ämne: Cirkulationspump Nibe split  (läst 10296 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 29 mars 2011, 19:48:02 »
Finns det någon som vet om man kan tvångsköra cirkulationspumpen på en split?
Jag vill koppla in min kamin på rören som går till radiatorerna men problemet är när huset har kommit upp i rätt temp och stänger av pumpen.
Tacksam för svar Jim
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
SV: Cirkulationspump Nibe split
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 12:48:31 »
Såvitt jag vet kan man bara tvångsstyra cirkulationspumpen på en Nibe Split, dvs Niben har ingen automatik, man måste själv ställa in hur snabbt pumpen skall cirkulera vattnet från 0 till 100%.
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 16:03:27 »
Nja, cirk pumpen går alltid så länge du inte hammnar i sommardrift, (undantag när du laddar VV) och då lär du väl inte elda med kaminen.
Oavsett ovanstånde, Kamin- ( andra tillsatser) skall kopplas mot tanken och inte framledningen.
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 16:41:47 »
Enklast och bäst är väl att helt enkelt koppla in kaminen som yttre värmekälla till Splitens innedel.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 18:36:32 »
Om man kopplar in den till innedelen så måste man väll ha extratank,cirkulationpump och expantionskärl, eller?
Hur gör man lättast?
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2011, 18:39:23 »
Är du säker på att den går hela tiden?
Va jag tror så när innegivaren kommer upp i önskad eller högre temp än den inställda så stängs allt av.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2011, 19:04:02 »
Hepp, den går alltid, men som sagt, kör du mot kamin och när den går på VV laddning så kan du få kok i kaminen, inte bra.
De två uttagen skall användas på Innedelen:
1. Extra tank. Laddkoppel max 65 grad mot tanken. Yttre pump och ventiler, blir lite prylar.
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 19:17:13 av cyklonmannen »
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2011, 20:11:57 »
Nej - pumpen går ej alltid, när rumstemperatur överstiger den inställda med
den i Meny 8.2.5 inställda hysteresen 0-ställs gradminut underskottet och
cirkpumpen stannar. Cirkpump och gradminut beräkningen starar först efter
att rumstempen understiger intälld temperatur med samma värde.
Fabriksinställning är 1 grad.
Dvs har du ställt in rumstemp på 20 grader och du tex eldar så rumstempen
stiger över 21 grader stannar både lompresor och cirkpump till dess
att rumstemperaturen går under 19 grader.
/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2011, 20:15:06 »
Det funkar inget vidare att köra mot tanken heller då denna inte är med i
värmebärarflödet om inte eltillskott tillkallas.
Kör istället en extrapump och en bypass över VP.
/Jonas
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2011, 06:47:39 »
/Jonas
Ska pröva det Tack
Jim
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2011, 10:59:25 »
/Jonas
Nej! Det där har inget med RUMS -temperaturen att göra, det är utemedeltemperaturen. Utetempen stänger av pumpen inte rumstemperaturen. Normal fallet stänger pumpen av för sommardrift om man inte har kylfunktion inkopplad.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2011, 11:03:05 »
/Jonas
Tanken är inkopplingspunkt mot yttre värmekällor, inget annat är att rekommendera. Ingångar finns för att avaktivera kompressordrift och prioritera yttre värmekällor. NIBE har tagit fram en relämodul plus extern styr som sköter om detta. (fast man kan fixa det själv med termostater och reläer)
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2011, 17:48:25 »
/Jonas
Du får läsa på lite, med installerad rumsgivare har 8.2.5 två funktioner. Hysteres för sommar avstängning samt hysteres
för rumstemperatur på det sätt jag beskrev. Det är enkelt för dig att kolla om du inte tror mig och har innegivare.
Om 8.2.5 är fabriksinställd och du har 20 grader inne drar du ner rumsbörvärdet till 18.5 och inom 1 minut ser du att
kompressor och cirkpump stannar.
/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2011, 20:11:36 »
/Jonas
Jag antar att du syftar på Tariffstyrningen.
- Tariff A Förbjuder eltillskott
- Tariff B Förbjuder VP
Menar du att man kör på tariff B, det fungerar säkert utmärkt om man har en extern värmekälla
som kan ta hela värmebehovet, men det fungerar väl inte om man bara vill stötta med en
mindre värmekälla eftersom VP drift är blockerad.
Eller har jag missat något?
/Jonas
Utloggad v8larsson
« Svar #14 skrivet: 04 april 2011, 19:08:03 »
Har noterat på min nibe split med inne givare att "sommar läget" infaller om inne tempen går över hysteresen.
Men om det är under noll grader ute  gör den det inte trotts att tempen går över inställt värde med flera grader.
Jag eldar med en vanlig bras kamin som extra . Mvh Mikael
Nibe split hus enplan inredd vind torpar grund början 1900 isolerat i väggar isoler glas fönster ca -85 golv isolerade 2010 vatten buren golvvärme kök+bad rum raddar i övriga rum extra bras kamin
