Allmänt forum
(Moderator:
Någon har uppfunnit en evighetsmaskin igen ;-)
Ämne: Någon har uppfunnit en evighetsmaskin igen ;-) (läst 1220 gånger)
pjoffen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 422
pjoffen
27 mars 2011, 23:32:52 »
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Någon har uppfunnit en evighetsmaskin igen ;-)
Svar #1 skrivet:
28 mars 2011, 23:04:51 »
"all you need is a small electric motor.." så visar dom en bild på något helt annat, en pump tror jag.
Keyword: "small"... jooo
liten
, som den gråa klumpen med en diameter på 70 cm längst bort i bilden. Den ja, motorn där på 50kW...
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1241
användare: 1
Heat?
