Författare Ämne: Kollektorkondens?  (läst 2057 gånger)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Kollektorkondens?
« skrivet: 27 mars 2011, 12:59:39 »
Kanske någon som kan svara på en annorlunda fråga?
Jag har 60st Heatpipes på taket, de håller just nu mellan 25-50 grader kollektortemp med väldigt lite solinstrålning (sitter på "sommarsidan" av nocken, framledningstemperaturen är ungefär 10 grader lägre än kollektortemperaturen.
Jag växlar av värmen med en spriralvärmeväxlare till min pool som just nu håller ungefär 15 grader. Returen till solfångarna blir också 15 grader. Finns det någon risk för kondens i kollektorn så att kopparrören kan ärga sönder med dessa temperaturskillnader? De är ju dessutom isolerade med glasull så att eventuell kondens "aldrig" letar sig ut?
Jag kör Wilopumpen på steg 2, det är ungefär 3 minutliter i mina kollektorslangar, beroende på hur varmt det är i dem (kör med  Etylenglykol, blir tjockt när det är riktigt kallt) som har en hel del brokiga bockar och böjar. Kan jag optimera värmeväxlingen på något sätt genom att öka/sänka cirkulationen i kollektorslangarna?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Kollektorkondens?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2011, 11:03:04 »
Vet inte hur din kollektor är konstruerad men det brukar vara ganska täta konstruktioner, dvs inget regn eller fuktig luft skall kunna leta sig in och kondensera eller blöta ner isoleringen. Sen är ju utetemperaturen inte så hög varför det absoluta fuktinnehållet i luften är lågt. Värre i så fall om du en varm sommardag kör iskallt vatten genom kollektorn, då skulle det eventuellt kunna bli kondensutfällning om det är en dålig konstruktion. Att kopparrören skulle ärga sönder behöver du nog inte oroa dig för - koppar tål vatten väldigt bra som vi alla vet :)
Ett bra riktmärke brukar vara dT 10 grader i solvärmesystem och det kan man ordna med varvtalsreglering på cirkulationspumpen. Ett högt dT minskar verkningsgraden något eftersom man får ökade förluster i solfångaren och rören. I ditt fall tycker jag du kan fortsätta med steg 2 (3 l/min) på Wilopumpen och sen skifta till steg 3 när solinstrålningen ökar för att inte få för högt dT. Det borde även sitta en flödesreglerventil någonstans i ditt rörsystem som man kan finjustera med....
MVH
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2011, 19:30:14 »
MVH
Tack för svaret, då är jag inte ute och cyklar trots allt. Att verkningsgraden blir sämre med högre delta gör inget eftersom vid det laget är högsommar och poolen garanterat har rätt badtemp endå, och bara ska underhållsvärmas för att hålla en schysst badtemp.
Kuriosa: Kan notera att flödet skiljer ungefär en till en och en halv minutliter på samma pumphastighet beroende på om returtempen är typ 12 grader eller typ 40 grader (siktglaset till reglerventilen sitter ju där och man ser det tydligt) detta måste bero på att jag har Etylenglykolblandning 50/50 i lednigarna och viskositeten förändras, men jag tycker det känns mycket? Bytte ut blandingen i vintras då jag hade blandat för magert i somras och det frös ihop för mig (VI FICK JU 20 MINUS I SKÅNE) Har ganska många bockar och böjar på kulverten, men det är ju bara för att spara kulvert då jag inte bestämt om jag ska ha fler paneler senare, men vad är "normalt" flöde på steg 2 i minutliter, på er andras anläggningar?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 14:14:24 »
Det kan man inte svara på eftersom det är helt avhängigt vilken typ av pump du har (tryck/flöde karakteristik).
MVH
