Författare Ämne: Earth Hour  (läst 6642 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Earth Hour
« skrivet: 25 mars 2011, 13:00:18 »
Du som tycker att det är alldeles för varmt utomhus och vill att det ska bli betydligt kallare ska i morgon 26/3 under en timmes tid släcka så många lampor du kan.
Du som däremot anser att det är lite väl kyligt och önskar lite behagligare utomhustemperatur ska i stället passa på och tända så många lampor som möjligt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Earth Hour
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2011, 13:28:30 »
Thumbsup 30 ºC  studs
  • Antal inlägg: 31281
SV: Earth Hour
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2011, 16:21:21 »
Får man välja tid så kommer jag nog ha alla lampor släckta mellan 12 och 13.  ::)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Earth Hour
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2011, 22:15:38 »
Ifjol under Earth Hour hade jag hållt på att fippla med värmepumpen - och då var den inställd på 27 grader - och drog alltså ca 3500 watt helt i onödan!  ::) Tror nästan jag gör så i år igen!
COP 3,4
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Earth Hour
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 08:32:03 »
ardbeg. Vad har din värmepump med den världsomspännade manifestationen att göra? Om värmepumpen har några lysdioder som lyste under earthhour så var det nog ok. Själv hade jag en liten diod på mitt kylskåp som lyste.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Earth Hour
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2011, 09:22:46 »
Det är bra att massa folk stänger av sina lampor så vi får något gammalt kolkraftverk att gå på tomgång en liten stund innan man brassar på igen.
För jag kan inte tänka mig att några större kraftverk hinner reglera ner den lilla perioden om energiförbrukningen minskar avsevärt ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Earth Hour
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2011, 10:12:56 »
Det finns inga kolkraftverk att "brassa på" med i Sverige, det är en ofta upprepad myt av kärnkraftsanhängarna inom bl.a Folkpartiet. Sveriges produktion av vattenkraftsel och kärnkraftsel mm balanserar vår elkonsumtion sedan länge.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 19498
SV: Earth Hour
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 10:24:04 »
Hyffsade dioder om dom drog 3500 watt  *roflmao* *roflmao*
Själv släckte jag några lampor mest för att vara med och visa att nån bryr sig.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Earth Hour
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 12:22:30 »
Själv gick jag och la mig vid 22 och hade således lamporna släckta hela natten. Tror det hjälpte mer än en futtig timme.  *roflmao*
  • Antal inlägg: 7784
SV: Earth Hour
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2011, 17:06:43 »
Här kan den om är intresserad hitta lite fakta om vad vart elen kommer ifrån (vattenkraft kärnkraft mm) och vem som levererar mm siffrorna gäller 2008 och 2009 men det är bara marginella skillnader i dag.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Earth Hour
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2011, 17:21:04 »
Igår, 26/3, importerade Sverige el från Tyskland och Polen hela dygnet utom mellan kl. 19-20 då exporten dit var några tiotal MW. På marginalen är det fossileldad el. Totalt importerade Sverige mellan 983 och 1652 MW under det dygnet.
« Senast ändrad: 27 mars 2011, 17:23:47 av Roland »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Earth Hour
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2011, 17:27:14 »
Var det inte vindkraftsel vi importerade? Det blåste ju ganska bra vindar just då så alla tusentals vindkraftverk i Tyskland borde ha gett ett bra tillskott. Eller finelen kanske är reserverad till Tyska konsumenter.
SV: Earth Hour
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2011, 20:36:10 »
Skall Tyskland och Polen leverera el till Sverige utöver ländernas egen förbrukning eldas det mer under pannorna i kondenskraftverken. Det blåser ju inte mer för att Sverige vill köpa el. Vi kan sägas importera vindkraftel först då vindkraftelen täcker 100 % av Tysklands och Polens effektbehov. Det är alltid den dyraste elen som är marginalel och det är kondenskraften. Vindkraftel har en marginalkostnad som än nästan noll.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Earth Hour
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2011, 20:58:24 »
 Det sägs att Sverige snart ska bli oljeoberoende . Värmepumpar inhandlas - monteras - tas i drift av alla de slag . Värmepmparna drivs av Kolkraftverk .
 Det är nog bara att inse att det kommer ALDRIG att bli perfekt i vår värld hur vi än försöker . Vi kommer ALDRIG att börja kunna klara oss utan vare sig kärnkraft-olja eller kol.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Earth Hour
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2011, 21:17:37 »
Och jag struntade totalt i detta, nöjde mig med att solen hade lagrat energi i tankarna som räckte till husvärmen och garaget till kl ca.06.20 nästkommande morgon. Kallast på natten var -5.8grC.
