Författare Ämne: Lagerbyte fläktmotor  (läst 3385 gånger)
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 mars 2011, 11:40:48 »
 Morsning!  En fråga är om man behöver skrapa bort den gamla Heatsinken innan man tillför nytt vid ihopmonteringen av motorn. Provar att byta lagret närmast kretskortet så får vi se om det blir lite tystare. I övrigt funderar jag på om det finns några värmepumpar som går i 5 år utan byte av fläktmotor. Vid framtida köp av värmepump måste man se till att man har 5 års garanti för att slippa problemen med dåliga fläktmotorer.
            Mvh ocke2
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Lagerbyte fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 20:12:52 »
            Mvh ocke2
nej det behöver du inte..Dvs.skrapa bort gamla heatsinken..
tyvärr så verkar dom nya motorerna vara helgjutna,man får hoppas att dom har hög kvalite på lagren.
Dogge
