Författare Ämne: Hur kopplar jag ihop en invest LVE06 med min CTC Elcombipanna?  (läst 2744 gånger)
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 4
Hejsan!
Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att koppla in en invest LVE06 till min CTC elcombipanna.
Har idag en Acc tank på 1500 liter som jag ev vill ta bort. eller kan jag behålla den?
Var kopplar jag in VP?
Tacksam för svar!
Hälsningar Myråsen
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 4
ingen som vet??
ska man gå på returen från expandtionskärlet och sedan in i botten på pannan.. ( Precis som ack tanken sitter idag)?
ingen som  har någon inkopplingsanvisning när man dockar mot pannan??
Hälsningar Myråsen
  • Antal inlägg: 31223
Har du en VVB (eller VV-slinga) i acktanken?
Docka då din LVVP mot acktanken, in i toppen och ut i botten.
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 4
Hejsan!
Jag har ingen vvb i acctanken..
Skulle tro att tanken är för stor för att docka en LVE06 till..
Tanken jag kan förstå med de billiga pumparna är att docka till panna och använda vattnet i pannan som acc-tank, Så man kan elda ved, pellets eller vad man vill när det bli kallare ute..
Men vilka rör ska den in på? Ska man koppla in den på samma sätt som acc-anken sitter idag?
Måste väll vara någon här som gjort detta???
 :-X
Hälsningar Myråsen
OK, prova med att koppla in på samma anslutningar som acktanken, det borde funka.
Och då behöver du inte acktanken längre.
  • Dot gäster: 1616
