Författare Ämne: Hade en värmepumpsförsäljare hemma.  (läst 4994 gånger)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 16 september 2005, 19:26:15 »
Jag har länge funderat på värmepump, och det ringde på telefonen om att en värmepumpsfirma hade special erbjudande i mitt område.
Jag ville veta om mitt hus passade för luft/luft pump, så han var välkommen. Jag har ett enplans hus med inredd källare på ca 105 km i vardera planet. Han föreslog en Panasonic med 2 inomhusdelar för 40000:- installerat och klart. Helt klart för dyrt. Min fråga är:
Jag har ett nedsänkt entreplan och 1 meter till tak över ytterdörren. Där är perfekt att placera markplanets innerdel. Öppen planlösning.
Till vänster om entreplanet innanför ytterdörren går källartrappan ner och gillestugan åt vänster ca 8 meter och hö om trappan div rum.
Han föreslog att sätta inomhusdelen i källaren ca 3 meter till vänster om trappan. Jag undrar om varmluften från källardelen stiger upp
i trappan och stör den övre inomhusdelen. Efter mycket surfande har jag hittat billigare alternativ. Jag kan få en Panasonic HE9DKE
för 13900:- och en E9DKE för 9900:- inklusive monteringssatser inkl. moms. Jag är mycket händig, Har byggt huset själv och kan montera
pumparna själv. Behöver dock en vaccumpump. Är det någon som har eller känner någon som kan hyra ut en vaccumpump i
Stockholmstrakten?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hade en värmepumpsförsäljare hemma.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2005, 10:03:25 »
Har du en planritning?
Läs:  ämnet GARANTIER längre ned på sidan.
Om du inte får tag på någon pump köp en hos " www.Imperiale.se" annars hör av dig igen
LJ
Utloggad Värmepumpsgruppen Skåne
  • Antal inlägg: 19
    • Värmepumpsgruppen Skåne
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 17 september 2005, 12:32:31 »
Har du direktverkande el eller vattenburet värmesystem? Det är avgörande när du ska välja vilket system du ska ha.
mvh Gnagaren
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 17 september 2005, 12:40:42 »
Jag har direktverkande el. Gör av med ca 26000kw/ år
105m2 yta i markplanet och lika stor inredd källare.
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 17 september 2005, 13:40:47 »
Hej igen, jag skulle vilja att du inte tänker så himla mycket på priset  utan vad du får för pengarna. För du ska veta att i den här L/L VP branschen finns det mycket skräp. Det är faktiskt så att när det gäller detta så får man vad man betalar för. För 20.000-40.000:- får du en schysst anläggning. Placering o.d kan jag ej svara på utan att se huset.
Om du mailar mig så ska jag rekomendera en kanoninstallatör.
mvh Gnagaren
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 17 september 2005, 14:32:24 »
Tack för din omsorg. Jag är medveten om att man kan bli blåst i denna branch.
Jag har pratat med företaget och det är pumpar importerade från Finland.
Samma pumpar som alla andra säljer med värmeslinga i tråget. Jag missar lite på garantin
jag får 2 år i stället för 5 år. Jag är nog urtypen av Gör Det Självaren. Jag har aldrig haft en hantverkare
hemma, aldrig lämnat in bilen på service. Jag gör allt själv. Jag jobbar som serviceingenjör och alla typer
av maskiner är mina allra bästa vänner.  Att installera pumparna själv känns som en kul utmaning och jag
har inga betänkligheter att jag inte skulle klara av det.
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 17 september 2005, 15:53:18 »
Lycka till, hoppas att du inte ska behöva ångra dig :-\
mvh Gnagaren
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 17 september 2005, 17:40:04 »
Ska också försöka installera själv! (Har heller aldrig haft en hantverkare hemma). Med en fastighetsskatt på 50000SEK/år (ständigt stigande) blir det inte mycket över till justa hantverkare. Annat var det i min barndom på 60-70 talet. Då hade vi hantverkare hemma ofta till både det ena och det andra! Kan det bero på skattetrycket? Eller?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 17 september 2005, 17:52:03 »
du har ju också 2 års garanti på maskinen samt 5 år på kompressorn och det är ju detsamma som alla andra har. men... du får ju reparera själv om det skall vara gratis. ( ingen arbetsgaranti) Lycka till
Jag var igår till en " gör det självare" och herre gud så det såg ut. 3/8 röret hade han knäckt när han skulle bocka det på utsidan, och rören dragna , maskinen fungerade inte särskilt bra... Ok se bild.
LJ
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 17 september 2005, 19:58:14 »
Ett alternativt sätt att se på marknaden:
Tillverkningskostnaden för högkvalitativa R410 L/L värmepumpar är kanske 1,5-3000 kr. (Utvecklingskostnaden är nog långt ifrån försumbar, men fördelas till absolut största delen på det stora användningsområdet, som är kylning)
Resten upp till 20-25.000 kr tas om hand av olika "rövare "på vägen. Importören, grossisten, detaljisten, montören osv. Många av dessa aktörer ser du utföra olika piruetter på dessa sidor.
Hur kan då dessa grejor vara så dyra i Sverige? Jo--- priset sätts ju på smärtgränsen av vad man kan spara med en värmepump. Ju dyrare elpriset blir, ju mer kan man spara. Och ju högre pris kan man ta ut för pumpen! Det syns tydligast inom bergvärme segmentet, där man slipper obehaglig konkurrens från grejor (L/L) som egentligen är avsedda för andra ändamål.
Tror du är på rätt väg. Köp billigaste grejorna från kvalitets- tillverkare av R410 L/L pumpar. Känner du att du förstår tekniken och problematiken - gör så mycket av installationsjobbet du kan själv. Ta hjälp av en seriös installatör för de delar du inte kan/vill göra själv. Och var beredd på att du tar en viss garanti-risk.
Istället för en kombi (två innedelar) L/L pump skulle jag rekommendera att du tittar på två små enkla istället. Om du anskaffar och monterar dom samtidigt kan priset bli lågt, effektiviteten och tillförlitligheten högre.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #11 skrivet: 22 september 2005, 22:18:13 »
 ;D Det är väl inget fel på denna installation. *roflmao*
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Dot gäster: 3201
