Författare Ämne: LLVP för underhållsväme i sommarstuga  (läst 1821 gånger)
Utloggad weyland-yutani
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 mars 2011, 19:25:56 »
Jag tänkte sätta in en LLVP i vår sommarstuga som ligger mitt i skåne. Det primära behovet är att fungera som underhållsvärme under vår/vinter/höst för att minska elkostnaderna. I dag har vi ett par oljeradiatorer som sköter detta.
När vi är i stugan så blir den snabbt varm av att vi eldar i kaminen så att LLVP:n snabbt värmer upp själv är inte så viktigt. Viktigare isåfall är att den innehåller filter som förbättrar inomhusluften  eftersom vi har astma i familjen.
Stugan är en enplans västkuststuga från 60-talet på ca 50kvm. Isoleringen är väl inget vidare. 20cm i taket och gissningsvis 10cm i väggarna. Fönstren är tvåglas.
Frågan är vad man ska ha för pump? Har inte hittat så mycket info eller tips som gäller när den primärt ska köra som underhållsvärmare, det måste ju skilja sig en del mot när den alltid ska hålla vanlig rumstemperatur. Sen ska ju betala sig ekonomiskt också.
Tacksam för svar!
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: LLVP för underhållsväme i sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 20:38:26 »
Hi
flera stora märken har LLVP med underhålls funktion, Mitsubishi elektrisk GE / Panasonic / Toshiba mm.
Själv har jag en Toshiba RAS 13. med 8 graders funktion. Förra året gjorde den inte annat än isade igen pga att 8 grader i stugan inte räckte till då av-isning behövdes, så då var jag klart missnöjd. Byggde om den till +10 graders funktion (klippte en bygel på kretskortet), sedan dess har den fungerat bra. Förra månaden (som ju var rätt kall) drog den 205 kwh för att hålla 10 (eller snarare 11-12 ) i en liknande stuga som din, så det är ju betydligt mindre än att ha direkt el.
Viktigt i alla lägen är att ha element med noggran termostat som kan gå in och stötta om problem uppstår med VP.n, men som inte går in i normalfallet.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
