Författare Ämne: CE50 - kallt  (läst 10454 gånger)
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
SV: CE50 - kallt
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2011, 10:06:23 »
Tack för snabbt svar
ventilationen har justerats.
Fläktläge 3
Nattsänkningen 0,5 grader
Har externa rumsgivare står på ca 22 grader värmepumpen på 20 grader.
Varmvatten prio låg och temp varmvatten 55 grader.
kan orsaken vara att pumpen ger 800L/h och behovet enl Upnor är 1700l/h men borde man inte se det på returtempen ??
Ha en fin dag
Mvh
Raoul.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: CE50 - kallt
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2011, 10:54:42 »
Fläkt-läge 3 passar troligen bara mitt i högsommaren, annars vädras det ut för mycket värme som ersätts med kall luft. Det finns många inlägg om detta här på forumet
Mitt system in-justerades också på läge 3 men hela vintern har jag kört på läge 1 eftersom det blev för kallt. Nu har jag gått upp till läge 2 eftersom det är vår och varmare ute
Jag har haft varmvatten prioritet normal under vintern för annars svajar temperaturen inomhus för mycket när ungdomarna duschar lång-dusch
Natt-sänkning 1 grad så att kompressorn får jobba lite längre innan tillskott går
Har inte golv-värme så jag vet inte något om vilket flöde som behövs
Min diff mellan stigare och retur var ca 6-7 grader normalt
mvh
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: CE50 - kallt
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2011, 19:05:02 »
Skruva upp termostaterna på max eller ta bort dom. Justera istället fördelaren så att du får rätt temperaturfördelning i huset. Då reglerar CE50 temperaturen bäst.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
SV: CE50 - kallt
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2011, 19:21:30 »
Termostaterna är satt på max och golvvärmefördelare är justerad enl Upnors anvsiningar och rörmokarn.. men det är nått osm inte stämmer Sc:,h
