Författare Ämne: Byte från Pellets till Bergvärme, vettigt?  (läst 28220 gånger)
SV: Byte från Pellets till Bergvärme, vettigt?
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2011, 17:08:14 »
Investering i bergvärme bör kanske jämföras med eventuell investering i isolering. Mest pengar sparar man på både och, men avbetalningstid blir kinkig att beräkna för de enskilda investeringarna?
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2011, 00:01:44 »
För mig var den ekonomiska biten kanske 1/3 av argumentet för att byta till bergvärme, 1/3 var ytterligare sköna utrymmen (som i och för sig kan översättas till ekonomiska termer), men den sista 1/3 (vilken jag hoppas införlivas) är att livet bli enklare, bervärempumpen som väl lite förenklat är ett kylskåp fast tvärtom hoppas jag kommer att vara driftsäkrare och inte ge mig lika mycket gråa hår som min pelletsuppvärmning nu ger mig. Jag hoppas på en framid med säker tillgång på varmvatten på morgonen och en glad hustru.
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2011, 00:10:54 »
Okej, då ska du inte tveka! En glad hustru betalar vad som helst och du blir själv befriad från pelletsarbetet. Lycka till!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2011, 00:32:02 »
Pellets är väl helt ok för vissa. I min värld är det som om jag själv skulle ge mig på att borra 200m borrhål med spade för att få tillgång till gratisvärmen :)
Utloggad Bejzebuz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2011, 21:06:55 »
Nu har jag fått in offert, tre till kommer till veckan
Enligt första installatören (ivt) ska två hål
Borras, 240 meter. Eftersom jag är helt novis,
är det något man ska se till att det ingår, hade en fundering
angående två hål, är det någon pump eller liknande som sköter
cirkulationen mellan dessa annars finns väl risken att ett fryser eller?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2011, 23:34:57 »
Om offerten anger 2 hål så ingår det som krävs för att nyttja två hål.
det ska du inte behöva fundera över.
Däremot kan man behöva fundera över huruvida 2st hål får plats utifrån hur tomten ser ut etc. Det ska ju vara 20m (typ) mellan dina hål samt mellan dina och ev grannars hål.
Utloggad Bejzebuz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2011, 07:15:26 »
Aha, då är det inget bekymmer. Avstånd är mellan hålen är inga bekymmer heller!
Nu väntar jag med spänning på de två offerter som jag kommer att få idag  ;D
Utloggad Bejzebuz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2011, 13:41:30 »
Intressant fenomen har uppträtt, två olika firmor, samma pump (IVT), den ene säger 13,9 kw och den andre säger 9 kw. Vem av dessa ska man tro på, har inte fått det slutgiltiga priset för 9:an men visst är detta lite märkligt?
Utloggad Bejzebuz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2011, 19:31:08 »
Detta blir man inte klok på! En annan firma som säljer Nibe lämnade offert idag på en 10 KW. F1245 med 200 meters borrhål så nu har jag tre bud på storlek på pumprackarn. Alltså IVT har jag två bud, en 13,9 och en 9 kw, Nibe 10 kw.
Tilläggas ska att det skiljer 17 tusen mellan IVT 13,9 KW och Nibe:en
Ska med en trevlig liten single malt sätta mig och tokjämföra vad som ingår, garantier med mera, väntar förvisso på en offert från ett bolag som säljer Thermia
Vilken djungel!! :D
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2011, 19:57:25 »
13,9 kW är det verkligen pumpens effekt? Kan det inte vara husets maximala effektbehov?
Utloggad Bejzebuz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2011, 20:13:20 »
Helt rätt, det ska vara 11
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2011, 23:57:11 »
Riktigt intressant blir det när du får en offert på något som täcker ditt faktiska effektbehov med hjälp av bergvärme och inte ren el :) fast det kanske blir för dyrt?
När jag har dunkat in mina egna siffror, som jag lämnat in i samband med offertförfrågan, så har jag kommit fram till att jag rimligen skall ha minst en men kanske två storlekar större maskin än merparten av de standardofferter som kommit in.
Du får inte glömma bort att när du frågar den som givit dig offerten om borrhålets djup så kommer denna med största sannolikhet säga att det är rimligt att lägga på 20 meter på det aktiva djup som dom själva har föreslagit... En typ av schizofreni kan man säga :)
Frågan man kan ställa sig är om denna schizofreni även omfattar andra områden än själva borrhålet.
Be om option på priser på en storlek större samt 20 och 40 extra meter djup. Sedan kan du ju själva välja och vraka. Ofta kan den som lämnat en offert ganska enkelt berätta hur många tusenlappar 20 meter + 1 storlek kostar. Kanske är det något som går att pruta.
Dock går det ju en gräns någonstans där lösningen blir ännu dyrare genom att du behöver större volymtankar/arbetstankar osv.
Därtill gäller det ju också att välja RÄTT maskin  :-X
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2011, 09:16:29 »
9 eller 11 kW är ingen avgörande skillnad driftekonomiskt. Dimensionering av värmepumpar är ingen exakt vetenskap. Fundera lite över om det kan bli aktuellt med utbyggnad och hur mycket vatten det finns i radiatorsystemet. Det påverkar valet. En kraftigare pump kan kräva en volymtank för att få de 20 L vatten/kW som rekommenderas för att det inte skall bli för många starter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2011, 21:24:23 »
problemet är ju att det inte är en avgörande skillnad mellan 9 och 11 så är det inte heller någon avgörande skillnad mellan 7 och 9. Men mellan 7 och 11 är det stor skillnad och om huset drar typ 50 000kwh (inkl hh-el) så är det väl läge att tänka både en och två gånger. Att säga att det är liten skillnad mellan 9 och 11 förutsätter ju att typ 10kw är rätt storlek för huset.
Förbrukningen är så pass hög att alla ovanstående maskiner lär gå på spets. Med en så hög förbrukning ökar väl incitamenten att vara väldimensionerad då skillnaden i inköpskostnad är liten i jämförelse med den möjliga besparingspotentialen.
Vad jag menar är att även ett litet hus har en grundkostnad i att installera bergvärme. Att plussa på den grundkostnaden för att få högre effekt-kapacitet är ganska billigt trots allt. Givet att alla har en likvärdig grundkostnad (säg 6kw och 140m aktivt) så torde därmed incitamentet vara som högst för den med hög grundförbrukning att öka investeringskostnaden för att minska den procent som går på spets.
Någonstans tippar väl kalkylen genom att det inte går att köpa en standard hög-försäljningsvolym panna och man måste gå över till dubbla hål etc.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2011, 23:03:31 »
I min värld som att samla ihop 200000 harskitar i skogen att elda med och när det brunnit ut så får man sota ur skiten  ;D
