Författare Ämne: montera solfångare i fel vädersträck  (läst 14163 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: montera solfångare i fel vädersträck
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2011, 11:28:50 »
Något annat än att låta solfångarna följa takfallet är förstås inte aktuellt
Nja, i Tyskland och Österrike är det vanligt att man försöker korrigera fel vädersträck. Dessutom rekommanderar vissa experter brantare lutningar om man vill ha större effekt på vintrarna, dvs. om man vill ha "Heizungsunterstützung".
Kan försöka hitta bilder på hur det ser ut ....
Känner en kille i Tyskland som hade östläget och han har korrigerat till nästan söderläge. Han har gjort jobbet själv och enligt honom kostade det ca. 11000 Kronor extra ....
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2011, 16:21:17 »
hej
har monterat mina i 90 grader på vägg å det funkar jädrigt bra på våren å på sen hösten
tappar mitt i sommaren men,,,solfångaren håller ofta ändå tanken på 85 grader
hadde jag monterat mina fångare i tex 50-55 graders vinkel skulle jag få dumpa stora mängder varmvatten sommartid...det kvittar att jag tappar xxx % i verknings grad då solstrålningen på sommaren ändå räcker till,,,kan lixom inte ladda tanken till 125 grader även om jag vill
skulle jag montera i dag så blev det ej 90 grader utan 75-80 grader för att plocka maximalt höst vinter och dämpa plana ut fångarens effekt kurva på sommaren
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2011, 07:39:16 »
Tack för alla sunda åsikter.
Nu har jag nog lärt mig så pass mycket att jag vågar sätta en en solfångarpanel på var sida om taknocken på mitt tak med 20-25 graders lutning och köra vattnet genom båda om jag inte väljer plana solfångare.
Jag kommer få hyffsat med morgon och kvällssol på en av solfångarna men ska inte förvänta mig mycket.
Sajten nedan visar tydligt hur lite solljus jag ska förvänta mig träffa solfångaren idag.
http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=239&month=3&year=2011&obj=sun&afl=-1&day=1
Mitt på sommaren kommer det eventuellt bli väldigt varmt men jag funderar på att i så fall kunna cirkulera färskvattnet i min 300liters varmvattenberedare som idag sitter efter värmepumpen för att kunna höja temperaturen på badvattnet när värmepumpen inte orkar.(300 liter är en vanlig storlek på blocket)
Kan man göra så, är det gjort tidigare?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2011, 16:17:06 »
Se till att du har två tempgivare till styrningen på solfångarna, en på varje sida av taknocken.
Vad menar du med att "cirkulera färskvatten". Har du en EL VV beredare för spets där du stänger av elen under sommaren som du tänker använda som "extra" volym och lagra uppvärmt VV i? Du får nog förklara bättre..... Sc:,h
MVH
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2011, 17:29:56 »
Tempgivarna får jag fixa, har inte kollat närmre på prylarna än, det är nog snart dags.
Styrlogiken där borde vara enkel. If x>z OR y>z then "starta pumpen"
Jag saknar elspets i min nuvarande värmepumpslösning, så om det blir riktigt svinkallt orkar VP:n inte hålla mer än 35 grader på badvattnet.
Om det är kallt i huset eldar jag i spisinsatsen(ungefär vid -10 börjar jag leta i källaren efter brännbart material att ha till -15)
Badvattnet går igenom en 300liters varmvattenberedare som ser till att det alltid finns 55gradigt vatten(ej förhandlingsbart med en badglad fru).
På sommaren borde jag kunna cirkulera färskvattnet mellan acctankens värmeslinga och vvberedaren.
Det kanske tom går av sig själv med självcirkulation om man kopplar ihop utgången på varmvattnet till ingången på färskvattnet i acctanken.
Fast det är kanske onödigt, det är kanske enklare att bara dumpa vatten från varmvattenberedaren direkt i avloppet om det blir väldigt varmt i acctanken.
Att hälla ut 55gradigt vatten i avloppet borde inte göra ont om man fyller upp med 100gradigt
300liters varmvattenbererdaren var en "quickfix" som har visat sig ha fungera mycket bra.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2011, 20:44:18 »
Gör du ju inte, du har ju en VV beredare  ;D
Enklaste, och robustaste lösningen, är att montera en syrventil på utgående VV från beredaren med givaren i acktanken. Har du vacuumrör så är altenativet att stänga av sol CP (du hade ju styrning så det räcker och blir över) och stagnera panelerna i partiell förångning. Partiell förångning tar också hand om strömavbrott. Händer det för ofta så kan glykolen försämras i solkretsen.
MVH
