Författare Ämne: Forum i engelska?  (läst 2448 gånger)
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
Forum i engelska?
« skrivet: 15 september 2005, 21:09:59 »
Vet någon om det finns forum i engelska om luft/luft-värmepumpar? Min svenska är lite dåligt... :-[
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Forum i engelska?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2005, 07:37:51 »
Try us
LJ
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 08:02:08 »
We will try to help you  if you have som problem about to write swedish.
Please give us your problem by the forum or by the forum mail if more suitible.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 16 september 2005, 08:16:02 »
Vi här på forumet önskar moderator Eepponen från systerforumet i Finland http://www.lampopumput.tk/ hjärtligt välkommen  *vinkar*
"och samma på finska"  ;)
I guess there will be no problem for you to understand this easy swedish spoken here, but if you need any help, do not hesitate to contact any one of us.
« Senast ändrad: 16 september 2005, 08:23:56 av Martin X »
Utloggad eepponen
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #4 skrivet: 16 september 2005, 08:48:46 »
Tack så mycket! :) Tyvärr har jag ingenting att fråga men jag tycker bara att läsa om luftvärmepumpar och få det senaste information om pumparna.
Och välkommen alla som fattar finska till vår forumet :)
