Författare Ämne: KB-f lägre än KB-r  (läst 6815 gånger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
SV: KB-f lägre än KB-r
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2011, 12:50:57 »
I displayen står det Kb in resp. ut så kanske tydligare att använda det ...
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2011, 13:00:55 »
Inte på 1115 displayen... (använder KB-f och KB-r)
http://www.nibeonline.com/pdf/611713-2.pdf
se även sid 3 för benämning av kb-f och kb-r
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 13:02:50 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2011, 07:39:10 »
Jag lånar tråden lite om det går bra:
Jag har problem med att givarfelen varierar.
Förstår inte hur det går till riktigt ena gången är det 0,5 och andra gången 1,5 ºC grad i rent fel (kör kb-pumpen utan komp i ca 20 minuter).
Sen undrar jag hur fasen man gör för att få upp deltat på kb?
Jag har sänkt pumphastigheten till 1, gick tidigare på 3, men har fortfarande bara ett korrigerat delta på ca 2,3-2,5 grader.
Hur fasen ska jag göra för att höja det? Pumpen kan ju inte gå långsammare än nu iaf...
*fundersam*
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2011, 18:21:45 »
Du kan nog sitta rätt nöjd med dit delta, att det inte ger mer utslag på temperaturen när du sänker hastigheten beror nog på att du har ett rätt kort hål och därmed ett lågt flödesmotstånd.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2011, 12:33:03 »
Jo. tack för det svaret. Men hur kan felet variera på givarna? Det känns ju väldigt märkligt.
