Författare Ämne: Storlek 500m slang  (läst 4570 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
Storlek 500m slang
« skrivet: 28 februari 2011, 13:05:32 »
Är det nån som har ungefär koll på hur stor och tung en pall med 500m markkollektor är? Står ”levereras på transportsäker pall”. Kommer få den på lyft på släpvagn, men kan man få av den på typ 4 pers? Eller är det traktor som gäller?
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Storlek 500m slang
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 13:20:41 »
Har du tillgång till 3 extra hjälpredor ska det gå bra. Jag grävde ner 2x300m och dessa slangrullar kunde jag i nödfall hantera själv. Jag skulle dock rekommendera att vara minst två man när ni lägger ner slangen, gärna 3 eller 4 eftersom slangen blir väldigt lång och otymplig och lätt viker sig. Jag fick ett ganska kraftigt veck på en av slangarna vid nedläggningen så jag fick kapa och skarva.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 15:33:20 »
Då löser sig det med nedlastningen Thumbsup Är lite nervös när jag ska lägga ned den i jorden...
Visst kan man lagra sån slang utomhus även om det skulle bli -30? Tänkte köpa den redan nu så det är klart till sommaren :)
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 15:43:19 »
Hade du trycksatt slangen vid läggningen?
De som lade ner mina slangar trycksatte dem just för att undvika detta.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 16:03:04 »
Nej jag trycksatte inte vid nedläggningen.
Trycksatte dina gubbar den med själva brinelösningen vid nedläggning?
Jag provtryckte slangen med några kilo luft precis efter jag lagt ned den men tyckte inte slangen blev styvare. Men fyller man slangen med brine innan man lägger ner den och sedan trycksätter borde man ju minska risken för veckbildning drastiskt
Funkar säkert att lagra slangen i -30, men jag skulle inte röra slangen när det är så kallt.
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011, 16:06:57 »
Nej, med luft. Tror de pumpade upp slangen till typ 1 bar.
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 18:26:11 »
Hej jag hämta den på en vanlig gallersläp 500 metersrulle den rulla två man lätt av släpen.Obs trycksätt den vid läggning med 1-2kg tryck av luft så viker den sig inte så lätt vid läggning vi rulla den i gropen med oss på tre man lätt och smidigt
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2011, 16:35:12 »
Vi var 3 st när vi skull lägga ut 2x300m slang och 3 var minimum tycker jag.
Vi rullade ut all slang på åkern och detta är väl det kritiska momentet,och när all slang var utrullad var det inga problem att dra
slangen och lägga den i det grävda diket.
Fick 1 kraftigt veck på slangen redan efter 5m vid utrullning och det skar vi bort,fick ytterligare ett litet veck mitt på slangen som
efter granskning såg ut att vara ok (lite får man väl chansa)
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2011, 16:42:10 »
De var två när de lade mina 2x350 slingor. De hade en vinda de la slangen på, och det såg ut att gå rätt lätt.
Det var grävmaskinisten och hans bror, och de hade bluetooth headsets och snackade med varandra mest hela tiden. Såg rätt kul ut när den ena var på ena sidan av huset och den andra på andra sidan.
Det snöade lite lätt, så tempen låg väl runt 0-an.
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2011, 18:32:18 »
OK, vi hade ingen vinda,därför var det lite knöligt.
Vi rullade hela rullen på marken och då var det "bara" 300m,en 500m rulle kan bli svettigt på det sättet!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2011, 21:18:18 »
Jag rullade ensam ut mina 2*300m. Ej trycksatta, gick alldeles utmärkt. Men då är jag "schtark" oxå, förutom då rik och schnygg föståss!
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 21:20:06 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
