Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Frågor om FD35:an.
Ämne: Frågor om FD35:an. (läst 3874 gånger)
manche
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
manche
Frågor om FD35:an.
28 februari 2011, 11:54:04 »
Har några frågor som gäller ME FD35.
Funderar på att skaffa en sådan när våran Sanyo 123 lägger av.
Eftersom våran pump har tempsensorn i fjärren och där innedelen sitter är det nästan 4 meter till tak så undrar jag:
1.Om ni har börvärdet på 22-23 grader, hur varmt blir det då vid luftintaget innan den går i offläge, eller går den i offläge så fort temp är uppnådd?
Mätte temp vid luftintaget på våran pump när det var ca -3 ºC ute och börvärde 23 ºC , tempen där fjärren låg var 22 ºC, inluften låg närmare 28 ºC....
2.Kanske kommer få problem med en pump med sensor i innedelen,
eller är luftflödet så pass mycket bättre att den kan kasta iväg luften mycket längre innan den stiger?
Luftflödet på en Sanyo 123 ligger på max 530m3/h, vilket jag tror är på highpower läget, så på max fläkt kanske det ligger runt 490-500m3/h?
3.Hur funkar fläkten, om man ställer den på man.3 t.ex. blåser den på eller regleras den ner automatiskt?
mvh/Manche
Senast ändrad: 01 mars 2011, 11:05:08 av manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125 12951kwh
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: Frågor om FD35:an.
Svar #1 skrivet:
28 februari 2011, 20:06:08 »
hej
tror du har nytta av en kanalfläkt eller liknande som kör ner den varma luften som blir stående i det höga taket
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #2 skrivet:
01 mars 2011, 08:39:44 »
Det verkar ha tagits hänsyn till att tempsensorn sitter högt upp, min FD35 stänger inte av vid exakt uppnådd temperatur, utan ligger 2-3 grader högre än den inställda.
Fläkthastigheten ligger ju som du skriver klart högre på FD35 än på Sanyon, FD35 ligger på 750m3 /timme på högsta läget(4).
Har du ställt in den på en viss hastighet dvs manuellt läge så kommer den att hålla den hastigheten, den kommer inte att sänka den, förutom eventuellt vid de första minuterna direkt efter avfrostningen vid mycket sträng kyla.
/ Lyckan
manche
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
manche
Svar #3 skrivet:
01 mars 2011, 11:24:21 »
Hej.
Har idag en takfläkt som används vid eldning i öppnaspisen, blir då lite varmare i rummet,
men spridningen till övriga huset påverkas ej nämnbart.
Det låter ju bra att den bibehåller inställt fläktläge!
Eftersom jag tror att det är det som är det största problemet med våran sanyo, att för mycket värme stiger upp i taket innan luften kommer ut i övriga delar av huset pga för dåligt tryck i fläkten.....
Var först inne på att skaffa en Nocria men läste då om dem bristfälliga ving-inställningarna och testade att ställa sanyons motsvarande, värmespridningen blev obefintlig....
Nocrian har ju dock mycket högre luftflöde, tror det är drygt 800m3/h, men tror inte det har någon betydelse i detta fallet.
mvh/Manche
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #4 skrivet:
01 mars 2011, 13:15:22 »
Du ska dock komma ihåg att den i slutänden stänger av sig när den kommit till den uppnådda temperaturen enligt termostaten även om fläkten går enligt den inställda hastigheten tills dess.
Eldade själv vid sista köldknäppen, inställda värdet var nog 22 ºC på pumpen, den fortsattte att blåsa ut luft högsta hastighet, hade så låg utblåstemp som 26 ºC när jag eldade. Den stängde dock aldrig av sig helt vid detta tillfälle, kollade upp förbrukningen och låg då på runt 500w, men hade jag fortsatt att elda hårdare så hade den nog gått ned i viloläge och avvaktat tills innetempen vid innerdelen blivit lägre.
/ Lyckan
manche
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
manche
Svar #5 skrivet:
01 mars 2011, 18:07:18 »
Det är det jag är rädd för, att den ska gå i off-läge innan den hunnit värma upp huset, pga av att den höga takhöjden gör att den får arbeta med för hög värme.....
pheur
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
pheur
Svar #6 skrivet:
03 mars 2011, 14:42:34 »
Du kanske kan ha nytta av I-SEE funktionen? Se följande inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40407.0
Sen så är det ju naturligtvis så att sitter mätaren i inomhusenheten så tas det ju hänsyn till detta, tillverkarna vet ju också att det är varmare där än ute i rummen den ska värma men det är ju alltid en kompromiss.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Frågor om FD35:an.
gäster: 3536
användare: 7
rocas
Börje__
T Ramsmark
Mike
Jisse
gotis
tipo874
