Författare Ämne: Ändra huvudsäkring?  (läst 54731 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Ändra huvudsäkring?
« Svar #75 skrivet: 12 april 2011, 09:48:08 »
Jag ser inte vad det står uppe på märkskylten på skåpet men det ser ut att vara ett Kabeldon,
sitter det bara gula anslutningsdon (AD95) nere på skenorna som matar upp till elmätaren?
Lite lustigt är att åtminstone en säkring fungerar inte. kvittar om man slår av den manuellt..
Det är precis en av anledningarna till varför det inte är bra med automatsäkringar (dvärgbrytare) som huvudsäkringar.
Standard dvärgbrytare har en förmåga att släcka ljusbågen på en kortslutningsström på 6kA eller 10kA, en vanlig DII Diazedsäkring klarar 50kA.
Det finns högeffektdvärgbrytare som klarar antingen 36kA eller 50kA kortslutningsström, men smakar det så kostar det.
Antingen har den rent mekaniskt i brytkammaren slutat att fungera alternativt har det varit någon kortslutning någon gång som har överstigit vad den klarar av och då kan brytkammaren brinna ihop.
Det betyder ju i praktiken att du inte har någon avsäkring på den fasen, frågan är vad som sitter som nästa steg i matande ände och hur långt bort det är.
BosseBus, ett tips.
pathb har mycket bra koll på elinstallationer och dess risker ..
När han skriver att du i praktiken inte har någon avsäkring på den fasen så larmar han ordentligt till dig!
Får du en kortslutning av någon anledning kan det ligga mycket hög ström vid felkällan som faktiskt är rejält farligt både ur personskyddsperspektiv som ur brandskyddsperpektiv.
Ta endera ut nätägaren för omedelbar åtgärd eller behörig elektriker innan ngt händer.
Tack för omtanken...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 12 april 2011, 09:49:52 »
Slå av den, då vet du vad det är..
mm kanske borde göra det INNAN jag flyttar in :)
eller så blir hela huset strömförande.
När jag väl fått in min haubitser-vp så ska "jag" rensa ur all stenåldersbackelit ur skåpet
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #77 skrivet: 12 april 2011, 09:52:30 »
Hej David
Skulle tippa på takvärme.
Kravet på klenspänning i badrum och våta utrymmen gör ju
att den finns/fanns i 48V utförande.
Det finns ju inget som hindrar att man även använder den i
andra rum.
http://www.ebeco.com//prod/prod_spec.php?id=22
Mvh Teltur
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #78 skrivet: 12 april 2011, 10:03:45 »
Hej David
andra rum.
Mvh Teltur
Fick samma tanke, den är kanske endast för takvärmen i våtutrymmena, 920 VA räcker knappast att värma hela nedervånigen i huset med.  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #79 skrivet: 12 april 2011, 10:07:57 »
Badrummet har el-golvvärme. Glömde säga detta.
övriga nedervåning har takvärmeslingor
det sitter typ 10st enfassäkringar för takvärmen.
Exakt vart den här trafon tar vägen går inte att se för efter vredet (on off) går den in i väggen som säkringsskåpen sitter på.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #80 skrivet: 12 april 2011, 10:15:55 »
Kan det vara så att el-golvvärmen installerades senare och
att du har både tak och golvvärme i badrummet ?
Om man antar att takvärmen är på 150W/m2 så räcker
trafon till ca 6m2 tak.
« Svar #81 skrivet: 12 april 2011, 10:18:33 »
Sen har jag en trafo för dörrklockan i mitt hus, men jag kommer inte ihåg vilken spänning det är.
Men 960 VA låter väl tilltaget för en dörrplingare.  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #82 skrivet: 12 april 2011, 10:18:54 »
Det finns takvärme i tvättstugan samt garaget. Båda dessa och främst tvättstugan är delvis våtutrymmen.
I tvättstugan står torktumlare som väl kan bråka med el rent generellt.
har inte hittat något vred för takvärme i badrummet. Golvvärmen är från byggnadsåret precis som badrummet i övrigt. Dvs brunt
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #83 skrivet: 12 april 2011, 10:29:11 »
Tvättstugan är absolut ett våtutrymme ,
garage kan vara det om det finns golvbrunn.
« Svar #84 skrivet: 12 april 2011, 10:30:49 »
vanligt hus vad är det?
Jag bor i ett ovanligt hus och har då automatsäkringar ::)
Det där är väl inget elmätarskåp ändå va eller hur?? Sc:,h Och som sitter helt ensamt där ute i skogen?? Elmätarskåp brukar ju sitta i direkt anslutning tll huset.
Ser snarare ut som ett s.k kabelskåp tycker jag som brukar sitta ute vid tomtgränsen och som då brukar försörja ett antal hus med elektricitet.
Här lite om hur en elanslutning av en fastighet går till och vad som gäller, och där är det då inte tal om några automatsäkringar naturligtvis: http://www.vattenfall.se/sv/file/El_till_din_fastighet_14104464.pdf  :)
Mvh Raffen.
Jag tror du får revidera din uppfattning om vart elmätaren brukar sitta  ;)
Jag har ett likadant skåp som Bosse. Dock utan det nedre facket. I skåpet sitter elmätaren och huvudsäkringarna (i porslin).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 12 april 2011, 10:48:16 »
Golvbrunn i garaget. HAr använts flitigt till biltvättande vad jag förstår.
Ok så det kan alltså vara så att denna skyddstransformator används för att mata den del av takvärmen som körs i exempelvis våtutrymmen. För att få ner spänningen och jorda då eller? Jag får för mig att detta har något med jord att göra men förstår inte varför jag tror detta. Handlar det bara om att ta ner spänningen, inget annat?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #86 skrivet: 12 april 2011, 11:05:54 »
Fluxkondensatorn *roflmao*  Tillbaka till framtiden Thumbsup
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #87 skrivet: 12 april 2011, 11:13:15 »
Innan jordfelsbrytarens genomslag i Sverige så användes
främst klenspänning(<50V) som skydd mot elchock.
Man räknar då att spänningen är så låg att strömgenomgång
genom kroppen inte kan förekomma.
Med jorfelsbrytare får du en liten strömgenomgång
genom kroppen(<=30mA) till jord under en väldigt kort tid innan den löser
och detta anser man är ofarligt.
Mvh Teltur
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #88 skrivet: 12 april 2011, 11:21:04 »
Givet att modern jordfelsbrytare är installerad i efterhand samt att endast torktumlaren är exkluderad från denna så kanske denna låda kan rivas ner.
FAst det kan ju vara så att takvärmen aldrig har kopplats in mot jordfelsbrytaren.
För övrigt ska ju takvärmen stängas av när jag får haubitsern och då troligen även denna gröna box.  studs
« Svar #89 skrivet: 12 april 2011, 17:57:41 »
Jag orkar inte läsa allt, men om ingen har sagt det tidigare så är det med 99% säkerhet en transformator för golvvärme i våtutrymme (badrum), det var vanligt för länge sedan och effekten på trafon skulle kunna stämma för det.
